Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет всем!
система в профиле
комп был разогнан и без проблем держал такие напряжения и частоты, вот скрин
работал с апреля на постоянке, но на меньших частотах, 4400-4500, точно не помню. и напряжение тож чуть меньше было
после переезда поездом биос резетнулся и винда стартовать не хотела, исправил
пытался разгон сделать как и был - не получается
даже на 4300 частоты проца линкс не проходит, а выше множитель ставишь - ваще не запускается винда/либо ранее в биос выбивает.
разобрал, сделал настольную схему, почистил от пыли, обновил биос матери до последнего f2g
все равно то же самое. вроде все разгоняю как и раньше
- память и тайминги не трогал
- напряжение на проц и NB повышаю
- частоту шины не трогаю, BCLK которые
- энергосбенегающие все приколы поотключал:
Cool & quiet, APM, C1E support, SVM, Core C6 State
- HPC mode включил
- LLC medium
- частоту NB с 2200 до 2400 поднял
фотки биоса скину позже
может что-то упускаю в настройках?
хочу хотя бы 4500 частоту стабильно, как раньше было....
Возможно - деградация?
Но точно не перегрев, так как он просто не успевает перегреваться, если не включается сразу
скрины сегодняшние, в таком положении нестабильно работает, винда со второго раза запустилась только
#77#77
извиняюсь за качество. но хотя бы видно названия всех функций =)
#77#77#77#77
Последний раз редактировалось quadrotony 16.11.2014 9:32, всего редактировалось 3 раз(а).
РЖД надо задуматься: в поездах уже не только люди, но и процессоры деградируют.
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
все бсоды - 124
только что еще один словил, после него опускал аж до 4000 и с другими настройками тож игрался
все равно не запускался, boot error - и опции зайти в биос либо загрузить дефолт
выбрал последнее...
попробую теперь с нуля постепенно снова гнать
Добавлено спустя 6 часов 41 минуту 25 секунд:
щас поднял множитель всего на один шаг (пол-пункта) до 3600 частоты - та же фигня говорит зайдите в биос или резетните
оставил дефолтный множитель, поднял частоту шины с 200 до 206, стала приблизительно та же частота проца
запустилось
ВТФ???
Фото: 7
Загляни внутрь корпуса может где провод питания отпал на материнке и процу банально не хватает напруги.Вобщем пересмотри все в средине.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
уже=)
я сразу после первых проблем с разгоном все вычистил и из корпуса вынул, щас настольная схема лежит
посмотрю еще раз, запасные есть же провода на блок питания, там они отстегиваются
проверю с другими
Добавлено спустя 3 часа 49 минут 4 секунды:
а ну от перевозки могло, я в корпус напихал всего разного, мышку, наушники провода разные, места свободного то много
вдруг на материнке чето сломалось, завтра всю ее внимательно осмотрю
Я бы на твоем месте посмотрел что там с термопастой на проце!
Может она высохла, а так где то читал что напряжение 1,5 для проца губительно, можно спалить его таким темпом.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
так как у меня Noctua кулер, то при вытягивании из корпуса я и так и так снимал его, и потом в настольной схеме опять ставил на новую пасту
Фото: 45
quadrotony:
попробуйте буст прописать вручную (вместо авто и не ниже значения разгона); АРМ отключите (если включено); LLC выставте в экстрем
ну можно еще поэкспериментировать с отключением пары (или половины) ядер и посмотреть на поведение системы...
https://ibb.co/Sf1jB85
добрался снова до разгона
CPB ratio поставил выше множителя, да оно так и было
все начал опять с нуля
- калибровку в экстрим
- поотключал энергосберегающие
- поднял напряжение
- поднял на ОДИН шаг множитель. 3600 частота стала
- зашел в винду, прогнал Линкс. - без проблем, температура макс 51 градус, напряжение доходило до 1.512
- ребутаюсь опять, ставлю множитель на два шага, до 3800
- не запускается (биос просит вернуть все в исходное)
- опускаю множитель, а он даже то значение с каким раньше запускался - не берет
- поставил в дефолт - 3500...
че еще делать, подскажите? питание проверял кабеля все. был бы другой блок - проверил бы с ним....
Добавлено спустя 4 часа 25 минут 5 секунд:
что мне делать - пробовать по ядру каждому?
CPU core control?
Фото: 45
quadrotony:
иногда помогает, если прописать вручную в биосе (вместо авто) тайминги памяти (достаточно первые четыре, остальные в авто оставить)
что показывает CPU-Z, по порядку
CL - 11
tRCD - 11
tRP - 11
tRAS - 28
tRC - 39
какие значения посоветуете? или оставить как есть
Фото: 45
quadrotony:
первые четыре достаточно: 11_11_11_28 (с опытом можно будет поиграться на понижение)
попробовал с таймингами - все так же
не могу множитель даже на 1 шаг поднять... еще идеи?
Фото: 45
quadrotony:
CPU core control?
проверте все-таки на битость (деградацию) ядер
одно заметил после переезда
не коннектитца в игру teso
а если и коннектится то сильно мигает горизонтальными черными полосками
видимо или что-то с дровами или с самой видеокартой, + с сетевой
перезагрузка помогает
Добавлено спустя 50 секунд:
хорошо, попробуем
CPU core control
automatic
one core per cpu
two
four
six
вот это оно, пробовать с каждым значением?
Фото: 45
quadrotony:
я бы со всеми попробовал. опыт лишним не бывает...
причину не нашел, но знаю теперь как воспроизвести
может кто знает, почему так
если в биосе увеличиваю множитель, неважно сколько процессоров на ядро, в автомате тоже, нажимаю Ф10 сохранить и выйти, то питание не ребутается(кулеры продолжают работать), а просто комп перезагружается, думает, потом после пост диагностики выдает что разгон не удался
но если я сохраняюсь в биосе, а потом выбураю блок питания, и запускаю опять - то все ок, разгон работает.
щас фиксирую на 4000, и попробую дальше
Фото: 45
quadrotony:
попробовать (если есть возможность) с другим блоком питания.
если трабл сохраниться, искать пичину по компонентам: отдельно от осталных разгоняя память, шину, северник, проц и что там еще...
в общем пока не выявите, кто является виновником этого косяка
мде, это надолго, блок питания сначала надо гдето раздобыть=)
ну ладно
