Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
avsv надо.Форматируете флэшку в фат32,качаете биос,кидаете,то что в архиве на флэшку и прошиваете через биос(там утилита должна быть) перед прошивкой сделать клеар смос
сейчас попробую, надеюсь винда на флешке не помешает
avsv видать мси не добавили возможность гнать К процы в биос. если есть возможность,то меняйте на B85 чипсет чёт подумал,что у вас на H81 Добавлено спустя 40 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Материнку на обмен, если новая. В магазине должны были сказать, что процессор не разгонится на этой. Или меняй процессор на и3. Он лучше чем х2 с разгоном.
Проц я из-за бюджета брал, в будующем планирую i5 брать, вот временно думал поднять производительность, нектороые игры, например worldoftanks, очень проц жрут, с моим вот подлагивает
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Ecowar писал(а):
MSI B85-G43 умеет вроде как разгонять к процы.И питальнтк неплохой.
может есть скрытые настройки в биос или программно как-то можно множитель поменять?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Москва
А если на "+" на клавиатуре нажать при выбранном пункте "CPU ratio", что-нибудь меняется? Если нет, то похоже на то, что материнка не умеет разгонять процессоры... Взяли бы, например, ASRock B85M Pro4 - она точно умеет)
