За много лет пользования пекарней это первый раз когда я регистрируюсь на форуме с мольбами о помощи, потому что я ну в совершенном тупике . Суть: Q8400 на матери Gigabyte EG41MFT-US2H (последний биос "F7"), повышение частоты шины даже на 10Мгц заканчивается отказом запускаться и возвратом на дефолт. Покурив темы (разгон Q8400), понял что для моей связки мать-проц это типично. Вот тут (Привередливый гигабайт.нужна помощь.) парень писал "Понял в чём было дело,просто не отключил функцию энергосбережения(C1E)(C2/C2E State Support)(CPU EIST Function),после её отключения поставил 400x8". Мне не помогло. Что делать дальше в моем случае не знаю, потому что так и не въехал во все премудрости оверклокинга, уповаю на местных магов
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
У чипсета g41 отсутствует делитель для шины pci-e на страпах 333 и 400. Если производитель ослушался интела, то он мог сделать перехват страпов в биосе и подмену и тогда будет возможен разгон на низких страпах возможно, если чипсет потянет, но обычно в бюджетных мамах нет перехвата страпов и все что можно это или гнать до 340 и еще чуть за счет некоторого подъема pci-e до 102-104. Если мама позволяет подменять страпы (тоесть в биосе есть настройки типа страп 200, 266, 333, 400), то еще можно поставить fsb 400 и страп 400 и поднять напругу на северный мост, тогда можно и еще погнать до 420 примерно и еще чуть за счет подъема pci-e или страп 200 или 266 и попытаться плавно повышать fsb. Но что есть в реале нам этой маме мне неизвестно.
Оно, 400 нет, значит попробовать 200 и 266. На авто скорее всего он ставит 333 как требует проц. Кстати сколько сейчас по шине можно? на каких цифирях стартует? вижу 350 и 102 на скринах, работает на них?
Если не трогать частоту PCI и оставить ее на авто то единственный стабильный режим шины 340, на нем все абсолютно ОК. На PCI 101-102 и 345-350 шины как то интересно: запускается, СPUZ показывает все ок, никаких вылетов при нагрузке и тд. Но стоит в ручную ребутнуть комп так сразу же ошибка запуска и возврат на дефолтные 333
Можно попытать страпы 266 и 200, тоесть пробуем 351 к примеру, страп 266 и на северный мост поднимаем напругу память на минимально возможную частоту при этом, но не факт что стартанет, быть готовым к изъятию батарейки для сброса биоса.
Опиши плиз чуть подробней. Я пол для штудировал всякие статейки по оверклокингу, но во все термины не въехал. Напяжение северного моста и частота памяти это какие конкретно строки в биосе?
Напряжение на северный мост MCH core наверное можно 1.3-1.35 Заодно cpu termination тоже до 1.35-1.4 можно само ядро процессора пока не трогать и поставить множитель 6 на него пока не разберемся с остальным cpu clock ratio 6 множитель памяти наверное system memory multiplier поставить такой чтобы частота памяти была самой маленькой Ну и страп 266
Так ну из хорошего: батарейку вытаскивать не пришлось. На этом хорошее кончается. Выставил: Множитель - цп х6 fsb и psi - дефолт MCH - 1.3v Cpu termination - 1.4v Страп - 266 Множитель памяти - авто, потому что на нем самое низкое значение памяти (около 800) Все запускается, работает. Как только ставлю fsb 351 обычный сценарий - не запускается, откат на дефолт. Еще вопрос такой. У меня четыре планки памяти две из которых одной частоты, две другой. Это тут не может как то играть?
bibukov писал(а):
roofman не мучай мать. Она у тебя чисто чтоб работало. 400 для этого чипета потолок, да и то предельный. Реально для G41 330-350 Mhz.
можно bsel mod до 400 еще попробовать если руки не сильно кривые кстати биос последний? просто странно что страпа 400 нет или он сам в авто включается если шину 400 поставитьь.. тогда смысла в бсел моде нет если не стартует на шине 400 ровно и страпе авто.
а на 350 или 340 запуститься? если на 350 и pci-e 100 стартанет, то делитель pci-e включился, если нет, не стартанет, то значит он и на страпе 266 заблокирован Память для опятов можно одну планку оставить , самую высокочастотную, что бы понять поведение мамы.
Ладно тогда завтра вскрою пациента, вытащу три планки и попробую на одной. Хочу довести до конца, понять так сказать максимальный потолок. В любом случае спасибо за помошь
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
дело не в руках. Эта мать не рассчитана на разгон изначально. Нету у неё никакого ресурса для поднятия напряжений. А ограничение чипсета по FSB не столь искусственная нежели оградительная мера.
