Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Если ставлю CPU freq. 360, остальное на авто, то уже при перезагрузке все крашится, и предлагает поставить по дефолту. Это как так то? максимум что держит 355...
Может быть что нужно еще параллельно менять?
Remember
Фото: 6
PCI-Express ограничить на 100 МГц.
DRAM frequency выставить 667 МГц
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Фото: 22
MikeRamz на Р43 делал по шине не уедешь.
Спасибо!
CPU freq поставил 400
PCI-Express ограничил на 100 МГц.
DRAM frequency выставил 801 МГц, т.к. меньше не дает. 667 ставится только при стандартных по цпу 333...
В итоге в отчете биоса проц разогнался почти до 4 ГГц.
Винда 1 раз загрузилась, но ооочень долго, и в винде стояло почему-то в описании системы 3Ггц.
При последующих перезагрузках винда тупо зависала.
Пока все откатил на авто
В биосе есть стандартные профили овеклокера.. выставил на +15%, биос и такое не пропускает..
Т.е. это совсем мамка/память плохи у меня?
Память вот
винда 8.1 х64
Что комп отдать в офис под ворд и не мучать?))
что то тут не то. Поскольку максимальный множитель у Е8400 равен 9, то при выставлении шины в 400, мы получаем частоту равную 3,6 ггц. Для 4 ггц шину нужно выставить на 445 (445х9=4ггц), а это на этой матери будет проблематично.
- Я не злопамятный - забаню и забуду...
Да, сорри, я сильно округлил )
таки есть шанс нормального разгона? или 355 по шине вместо штатных 333 это предел для этой мамы и памяти?
