Разогнал автоматом Pentium G3258 с помощью AI Suite 3.Cpu-z показывает что множитель сменился на 36 вместо 32.Выставил вручную с помощью этой же программы мн 40х и напряжение повысил до 1.200.Cpu-z всё это показал,но после перезагрузки множитель и напряжение сменилось на прежнее значение, которое получилось автоматическим разгоном, т. е. мн 36 стал.Биос же показывает прежний номинальный множитель 32.Ранее пробовал разогнать через биос,но после перезагрузки никаких изменений.С помощью EZ wizard такая же история.Плата asus z-97-k.Биос v2104 июль 2014.Помогите с разгоном.
. Через биос не получается-после перезагрузки никаких изменений не происходит.Менял к примеру множитель на 40 и напряжение ставил 1200.Делал по вашей инструкции с картинками из Трудности с разгоном i7 4770k на материнке Asus Z87-A Проблема такая же как и у автора этого поста.
