Подскажите, пожалуйста, знающие люди, как разогнать AMD Athlon II X2 240 (2.8 GHz). МП - ASRock N68-S3 UCC. Мощности CPU не хватает для эмулятора GameCube/Wii - нагрузка 100% и всего 20-22 FPS. Разогнать хотелось бы до ~3.2-3.4 GHz, желательно без поднятия напряжения, т.к. читал, что Athlon'ы II хорошо гонятся и так. В BIOS есть параметры разгона SYNC/ASYNC для CPU/PCI - какой выбрать и что разгонять (CPU? PCI?). По умолчанию CPU = 200, PCI = 100. Извините за, возможно, глупые вопросы . Никогда ничего не разгонял . RAM: 1333 MHz/двухканальный режим (2x2 GB DDR3 DIMM); видеокарта: MSI GeForce GTX 750 2 GB GDDR5.
Выставил следующие параметры, не трогая вольтаж: RAM: 400 MHz; PCI: 101; CPU: 210 (для пробы).
При сохранении этих настроек (F10) компьютер резко выключился, будто питание пропало, и через пару секунд сам завёлся (настройки сохранились). Так должно быть? При сбросе настроек (F9) и их сохранении (F10) - та же ситуация. Дальше биос работает как обычно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Разные матери по разному реагируют на разгон, вполне возможно для этой это нормально. Гоните на 250 по шине и смотрите что будет, если совсем не будет старта, можно очистить настройки биос перемычкой CLR CMOS.
