Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 19
Есть данный процессор, штатная частота 2,7 МГц, мат.плата Асус M2N-E SLI http://www.asus.com/Motherboards/M2NE_SLI/overview/ ,ОЗУ 2х1 ДДР2 800, БП Кулер мастер 460Вт, ОС Виндовс 7 х64 СП1.
Так вот, пробую через БИОС разогнать, поднимаю CPU Frequency с 200 до 210, и PCI ExpressClock со 100 до 105.Множитель оставляю как есть 13,5, выше не поднять его.
Тест Линпак не проходит, один проход и завершено с ошибкой.
Вольтаж по процу во время прохождения теста 1,28-1,296В.Темп. камня не более 51С.
Пробовал разные значения менять местами, нифига, либо синий экран, либо Линпак не проходит. :bandhead:
Максимум без ошибок 2713 МГц гонится и все.
В чем тут дело? у кого какие мысли как разогнать данный камень?
Самое понтовое в эпоху понтовых ботинок - Это ходить босиком (с)Умка
Remember
Фото: 6
Не стоит этого делать,на производительность не повлияет,а на стабильность влияет.Оставьте на частоте 100МГц.(на сто процентов утверждать не могу,но может быть в этом и причина,того,что камень не гонится.)
А вот этим и надо разгонять.
mklej писал(а):
ОЗУ 2х1 ДДР2 800
Частоту памяти попробуйте поставить 667 МГц.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Фото: 19
Оставил на дефолтной, т.е. 100 МГц.
Выставлял разные значения, перед этим множитель зафиксировал на 13, линпак проходит при значении 211, т.е. 2743 МГц частота камня.
Попробую, думаете поможет?
Странно, при частоте выше 2,9ГГц, даже не грузится, синий экран либо либо сразу в БИОС с ошибкой кидает.
От 2,8 ГГц грузится ОС, Линпак 1,5 минуты проходит и завершает с ошибкой.
Менее 2,8 ГГц, может даже пару проходов линпака пройти , потом ошибка.
2743 МГц-стабильно проходит линпак.
Вот и хочу узнать, либо камень не фартовый, либо я что-то неправильно делаю.
Remember
Фото: 6
А вы попробуйте занизить,частоту памяти и процессора,и гнать шину,тем самым попробовать проверить саму плату,а то может быть просто чипсет перегревается.Ну это моя догадка,не могу это преподносить как истину.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Праверяется опытным путём,но если вы её занизите,то особо в производительности не потеряете,если камень разгониться,так-как в память производительность системы не должна упираться.
Фото: 19
Только попробовал, не помогает, 1,5 минуты проходит и с ошибкой завершает.
Еще в БИОС е сть опция PCI Clock Synhronization Mod доступны значения Auto, To CPU, 33.33 MHz
Стоит на Авто, менял на 33,33, для чего нужна та опция и влияет ли на разгон?
АП. разобрался с этой опцией, на авто зафиксировал.
Множитель 12, шина 230, не проходит,темп.камня без изменений 51С, темп. мат.платы упала с 36 до 33 С.
Множитель 11, шина 230, 3 прохода прошел,без ошибок, дальше проходит, темп. камня +51С, МП +32С
Remember
Фото: 6
Значит чипсет не причём.
Фото: 19
Блин, поставил при множителе 11, шину 240, комп стартанул, черный экран, завис, выключил, включаю, нифига не крутится, не стартует.
И как дальше его запустить?
Remember
Фото: 6
Сбросить биос,выключить питание и снять батарейку на пару минут.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Либо замкнуть клир CMOS.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Какой у вас блок питания?
Попробуйте поднять напряжение на процессоре.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Ну как получилось запустить?
Фото: 19
Помогло, загрузился, по новой БИОС настроил.
Кулер мастер 460 Вт, без всяких стандартов 80+.
Напряжение макс. в БИОСЕ можно выставить 1,3В, я ставил , и авто тоже пробовал, стоит сейчас авто.
Сейчас множитель 11, шина 235, 4 прохода без ошибок, но Аида64 завершилась с ошибкой, перезапустил, линпак идет нормально.
Remember
Фото: 6
Ясно.
mklej писал(а):
Сейчас множитель 11, шина 236
Попробуйте такую комбинацию:
Множитель процессора 13
память 66
Далее шину на 216,и смотрим.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Кстати там меняется в биосе частота гипертраспорт?
Фото: 19
Меняется, от х1 до х5 и авто, как раз оно и стоит.
Попробуйте такую комбинацию:Множитель процессора 13память 66Далее шину на 216,и смотрим.
Как раз и пробую такую комбинацию.
Remember
Фото: 6
mklej писал(а):
от х1 до х5 и авто
x4 тоже как вариант.
Фото: 19
Не проходит, 214 тоже, кстати, выставил опцию вентилятора ЦПу в БИОСе на макс. производительность, думал может в этом дело, нифига, вентилятор дико шумит, темп. проца +47С, сам кулер почти холодный, массивный на тепловых трубках , ТИ менял еще год назад, на мат.плате радиатор гораздо теплее, и тоже стоит вентилятор, темп. +33С.
пробовал, не помогает, и память 533 ставил, линпак на первом, или втором проходе с ошибкой завершается.
Remember
Фото: 6
Возможно не гонибельный экземпляр.Может быть питание подсело от времени (в смысле кондёры могли подсохнуть,но тогда бы и в стоке мог быть нестабилен).В общем больше не знаю,что предложить.
Фото: 19
Sweet&Bitter
Большое спасибо за помощь! :beer:
На сегодня пожалуй закончю оверлочить, возможно будет настроение,идеи, еще поэксперементирую с разгоном.
Последний раз редактировалось mklej 07.12.2014 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Remember
Фото: 6
Пожалуйста!Чем смог как говориться. :beer:
Забанен
mklej
Каков пока финальный разгон, который успешно удалось затестировать ?
Вентиляторов начальник и коробок командир
Фото: 19
hlu386
13*211, т.е. 2743 МГц.
Выше никак не хочет, и множитель менял и шину и частоту памяти, не помогает. :bandhead:
mklej писал(а):
hlu386
Так они вроде тугие все на разгон, core 2 duo лучше гонятся. Вопрос в том зачем тебе этот разгон, для инета, видео, его хватит, для современных тяжелых игр его нехватито даже с разгоном до 5 ГГц. Старый твой проц уже..
Фото: 19
Paragraf
Ну какое есть железо, "в бой идут одни старики" (с)
Для Распределенных вычислений использую.Там много мегагерцев не бывает.
