Доброго времени суток, уважаемые знатоки.
Столкнулся со странной проблемой, не могу её самостоятельно решить и найти ответ на просторах интернета.
Ситуация:
Имеется материнская плата AsRock M3N78D FX и процессор Athlon-II x3 435.
Виндовс 7 64бит, работал прекрасно, вирусов нет.
В материнской плате с помощью NCC разблокировано 4ое ядро процессора, виндовсом определяется как феном, работает стабильно.
В БИОС частота поднята с 2.9 до 3,25, множитель на HT link понижен чтобы его частота оставалась 2000, множитель памяти понижен, чтоб её частота не превышала дефолт.
Система работает стабильно, тихо, холодно. Всё отлично.
Настройки разгона сохранены в один из трёх профилей настроек внутри БИОСа материнской платы.
При выключении компьютера (сетевой фильтр включен, тумблер на БП включен) все настройки разгона сбрасываются на дефолт, не смотря на то, что сразу после включения компа в экране состояния (или как он там правильно называется) пишут: "процессор 3,25Ghz". Однако, как только грузится виндовс частота видна как 2,9. Остальное всё тоже сбрасывается, включая параметры памяти. Сохраняется только пониженный множитель HT Link и разблокированное 4ое ядро. Остальное по дефолту. Проверял CPU-Z и AsRock OC Tuner'ом.
Занимательный факт - если после включения компа зайти в БИОС и просто выйти из него даже не сохраняясь (через кнопку эскейп), все настройки загрузятся и определятся как я их ставил, система будет под разгоном работать стабильно.
Уже всю голову сломал, ума не приложу что это.
Была бы батарейка, все б настройки, думаю, сбрасывались, да и не должно даже так быть, ведь комп от сети-то не отключаю!
Подскажите кто что знает, может кто-то сталкивался именно с этой ситуацией?
Забанен
Настройки разгона в биосе сбрасываются при полном обестачивании компа, или также при выключении с сохранением подачи дежурного питания на матплату ?
Вентиляторов начальник и коробок командир
Сбрасываются именно что при выключении с подачей дежурного питания. И сбрасываются не полностью - множитель HT Link-то остаётся пониженным, ядро разлоченным...
Забанен
Энергосберегайки от АМД все отключены хоть ? :-)
Ой, а вот этого не знаю. Что за энергосберегайки? В настройках питания стоит обычный режим без ограничений "высокая производительность".
Remember
Фото: 6
Это настройка лана энергопотребления в Виндоус.Но hlu386 говорит не об этом.Не помню какие там на этих камнях есть энергосберегайки,но точно помню,что есть Cool'n'Quiet.Попробуйте в биосе отключить.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
