Привет, какие значения можно выставлять для разгона по шине?
Я сделал так, множитель х36, вольтаж 1.12в, 105 по шине, при турбобусте 4 ядра 3.57Ghz
Проц i5 3470 ,мать Z68AP-D3, 1 планка ОЗУ 4гб, ASUS GTX 770 DCUII OC.
Кулер штатный, при этом разгоне в Linx температура 82 градуса, охлаждение получше взять нет проблем.
Z68AP-D3, i5 3470, Asus GTX 770 DirectCU II OC@1268Mhz, 8гб 1600 Mhz.
Фото: 18
ExOz Зацени мой конфиг. :oops: множители получились 37, 36, 36, 35. :-)
Гнать шину моветон, только глюки ловить.
mol61 ясно, вообще есть возможность поменять на i5 2500k, стоит ли менять?
если цель гнать - то стоит, если чтоб работало то не стоит
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
Remember
Фото: 6
Соглашусь с 24hondavtec ,если под разгон то можно и поменять.Либо найти 3570К
Sweet&Bitter => Ugly-Man
профильный 3470 работает на множителях 38, 39, 40, 40 для 4х, 3х, 2х и 1 ядра соответственно.
смысла менять нет. должен работать на 4 ггц, а с хорошей материнкой можно по шине его немножко. можно при желании получить 4,2. 4ггц для него легко и это тоже самое, что 2500к на 4,3-4
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Продавец
у меня стабильно все 4 ядра работают на частоте 3800Мгц. если еще к этому подогнать по шине, то я выжимал 4000мгц на бокс кулере 80-85 градусов было.
Вот у меня множитель в биосе х36 максимальный. Выше разогнать не могу.
Фото: 18
Там в бивесе ниже есть множитель по ядрам раздельно. Вот и получится типа
Зум писал(а):
38, 39, 40, 40
У меня так.
mol61 У меня они не активны, поменять нельзя, AUTO в скобках и всё.
ExOz RTFM! per core нужно поствить
