Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Добрый день!
Имеется проц i5 2320 и мать asus p8z77-v lx2
Когда-то разгонял и остановился из-за недостаточного охлаждения.
На днях подвернулся куллер помощней, решил погнать дальше, но столкнулся с такой проблемой.
В биосе ставлю множитель 37(максимально допустимый для данного проца без индекса K). Частоту шины ставлю,энергосберегание отключаю, ну как положено. f10 сохраняюсь.
В ОС смотрю CPUзом, реалтаймом, множитель не повышается выше 35.
Когда гнал прошлый раз все нормально работало. Биос последний 2501.
Перепробовал все. И батарейку дергал, и биос обновлял и в ОС включал в энергопотреблении восокую производительность.
В биосе с настройками играл, отключал\включал турбобуст, intel speedstep technology. Все равно. В биосе множитель 37, в ос скачет 16-35=)
В простое бывает изредка проскакивает 36 на 1-2 секунды но потом опять на 35 возвращается.
Копался в похожих темах, ничего не помогло либо к решению не пришли.
Подкиньте идей, что еще можно попробовать.
Заранее спасибо!
отключить turbo boost для начала
есть возможность поставить множители каждому ядру отдельно? 37 37 37 36 например
bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ
Да ты гонишь! (с) КО
Да можно поставить, во вкладке Ai Tweaker, в пункте Turbo ratio.
В CPU Power Managment, если стоит CPU ratio авто, то Turbo mod можно отключить. Отключал. А если в CPU ratio воткнуть 37, тогда turbo mod автоматически включается.
Добавлено спустя 8 часов 4 минуты 22 секунды:
Умудрился именно отключить турбо мод. Пункт Turbo ratio пропал. В CPU ratio поставил 37. Сохранил, зашел в ОС, множитель 30.
Фото: 18
Да всё нормально у него. У меня 37 36 36 35, это норма. Выше попы не прыгнешь.
Чтобы получить максимальный множитель в турбо режиме, надо установить отключение ядер. Т.е. поставить режим парковки и, заодно уж, отключить переопределение ядер. Если этого не сделать, то OS не будет усыплять ядра и турборежим не сможет установить максимальный множитель. (Windows 7)
Извиняюсь за некропост, но еще актуально)
Проблема та же что и в первом сообщении. В биосе пишется частота 3700 при множителе 37, а cpu-z настоятельно показывает 35
В биосе все возможные настройки перепробовал.
Нужно как-нибудь исправить проблему пока на Skylake коплю. а то 2320=( не вытягивает печ 970
ЗЫ винду сносил, так что врядли проблема в ней. биос перепрошивал. память менял. сейчас 8 гб корсара 1600
поставь в msconfig 1 ядро, может м будет 37
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 18
и правда некропостер, пора бы уже догадаться. У меня средняя 36, а максимум 37. :meeting:
Одно ядро с множителем 30 работает.
Я чего прицепился то, помню что когда покупал, все работало нормально.
А сейчас под стабильной нагрузкой множитель только 35. В простое бывает рандомно прыгает 16-35-36
частота в многопоточных приложениях может достигать 3,5 ГГц, а в однопоточных 3,7 ГГц.
В ЦпуЗ гружу одно ядро, первый тест во вкладке Тесты. Множитель все равно 35 :)
