Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2014
Материнка MSI K8N Neo4, сначала процессор после 1 минуты работы сразу перегревался и выключалось питание компа. Снял крышку (срезал лезвием аккуратно), счистил старую терможвачку, намазал термопастой внутри и сверху под радиатор кулера. На штатном напряжении 1.4 В и частоте FSB 200 МГц работает стабильно. Видимо в нем реализована защита от перегрева выше 80 или 90 градусов, при этом точно такой же Athlon64 3500+ Venice S939 на этой материнке работает с напряжением 1.6 В и позволяет разогнать FSB с 200 до 240 МГц. Athlon64 3500+ сделан в Малайзии, Athlon64 3800+ из Китая. Партия вроде одинаковая (ADA3500DAA4BW, ADA3800DAA4BW). Так вот ADA3800DAA4BW на любые попытки разгона реагирует зависаниями и BSOD-ами. При напряжении 1.5 В раскаляется в простое до 75 градусов мгновенно даже когда запущен только BIOS. Кулер боксовый, но тем не менее другой процессор разгоняется под ним с 2.2 ГГц до 2.64 ГГц и стабильно работает. Этот вообще никак.
Ревизия одна и та же, Е6. Но процессор глючный, не знаю что с ним делал предыдущий хозяин. Вчера он работал с напряжением 1.4 В (CPU VID), сегодня с 1.4 уже зависает, поднял до 1.45 В - вроде работает. Ножки целы все, сколов нет. Крышку снимал аккуратно, никакие элементы не повредились.
А отпечаток на крышке после скальпирования проверяли?
Поставил напряжение 1.49 В, FSB 200 МГц, HT x5, разгон весь убрал. Вроде стабильно работает, тесты проходит. CPU Burn гонял полчаса, температура на кристалле 98 градусов. Но не вырубается, если поставить питание 1.5 В и выше - всё, перегрев и отключает питание. Видно боксовый кулер уже не справляется.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Питер
MasterDrozd, нестыковочек многовато... макс. температура К8-процов 65-70 градусов. Не знаю, где Вы смотрите чудовищные цифры в 98 градусов, но это ЛПП Смотрите в Core Temp, а если и там так же, то не смотрите нигде - датчик сошёл с ума.
надеюсь, 1.45 имелось в виду? MSI K8N Neo4 (у меня такая же) не может менять с шагом в 0.01, она вообще в процентах от номинала накидывает. И шаг там примерно 0.05
где вырубается-то? В тестах под нагрузкой? Если да, то цулер боксовый не тянет. Если в простое, то цулер не виноват. Ибо если при 1.45 его хватает даже под нагрузкой, то при 1.5 он хотя бы в простое должен держать температуру. Значит, сам проц такой - 1.5 и выше ему уже много. Либо изначально неудачный экземпляр, либо отжарен предыдущим хозяином до деградации... Хотя это дубовые 90нм - не знаю, как надо жарить, чтоб он начал деградировать... ЗЫ главный вопрос - зачем ЭТО пытаться разгонять? Я даже со своего К8-двухвёдерника весь разгон давно снял, т.к. в ресурсоёмких задачах он уже, еснно, не тащит и +несколько сотен устаревших мгц ситуацию в 2014м году не меняют вообще никак. А уж однояйцевый мучать тем более нет смысла.
_________________ 05.01.2006 - 12.06.2010, зверски замучен демиургами в подвалах администрации
Нигра AIDA показывает две температуры CPU, одна поменьше (70 градусов под нагрузкой), вторая повыше (98-100 градусов). Я так понял что один датчик стоит под термораспределительной крышкой, а второй на самом ядре. В BIOS в простое 50-60 градусов при Vcore=1.45 , если повышаешь до 1.5 В и выше - разогревается до 80 градусов. У меня сейчас стоит прибавка 3.3% к Vcore=1.4 V, получается 1.4924 В. В принципе на 1.45 тоже работал без зависаний. Похоже что процессор кривой, потому что 3500+ работает с напряжением 1.7 В и FSB=240 МГц. CPU Burn не гонял,но в тестах и играх стабильно работает, если ещё памяти сделать 2.75 В. Какой в этом смысл? Согласен, никакого, прирост скорости не увидишь даже под лупой
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Может крышка криво стоит? Не может так он чудовищно греться, эти процессоры в простое 30-40 градусов должны быть. У меня семпрон E6 на 1600@1V работает под полностью пассивным охлаждением, температура до 70 доходит максимум. Я бы попробовал его запустить без крышки, если все равно раскаляется, то на брелок.
Уже написал ТС об этом.
Зато вольтаж накручиваем.
таки не согласен 1.4+3,3%=1.4462 т.е. 1.45 примерно. А 1.4924 - это уже второй шаг (+6.6%).
Sonic-Chainikradical дык там толщина крышки и конструкция защёлок (сильный прижим) таковы, что при сборе бутерброда обратно после скальпа весьма сложно добиться плохого прижима. Это ещё постараться надо... Резинку только если нарастить специально, наверно...
НиграУ меня НД6950 под фулкавером перегревался при первом запуске. Разборка показала, что один термопад съехал и не давал ровного прижима к кристаллу.
Снять крышку и сокетную рамку, поставить кулер на пасте на ядро (можно резиночки подложить для устойчивости, как на AXP), посмотреть на температуры. Я тоже, помню, долго мучился с турионом, пока приспособил его на 754 сокет, симптомы были аналогичные, внезапные отключения. Потом подтесал немного ножки на сокетной рамке и добился нормального контакта.
Мне больше интересно почему китайский 3800+ вырубается от перегрева, а малазийский 3500+ с такой же температурой 100 градусов и выше прекрасно работает. Кстати, 3500+ я не скальпировал - уж там прижим как на заводе сделано. Может конечно терможвачка засохла как и на 3800+ (когда я её отверткой ковырнул - рассыпалась вся в пыль) Скорее всего кулер не рассчитан на такие температуры, вот для холодного Семпрона его хватит с головой. А тут судя по всему на пределе возможностей.
Еще раз повторяю, такие температуры на этих процессорах - полный бред. Либо датчик свистит, либо мамка вкатывает нереально большое напряжение процессору, замерить бы его мультиметром, кстати. Боксовый кулер должен охлаждать одноядерные процессоры нормально, без разгона его более, чем достаточно. У меня боксовый работал с турионом 2500@1.5V без вопросов.
Вообщем мудохался с этим процессором сегодня весь день, так и не получилось его разогнать даже на 200 МГц. Всё пробовал, и частоту FSB, напряжения и повышал,и понижал, множитель ГиперТранспорт и х3,и х4,и х5. На 220 МГц FSB ,HT x4 или x5, напряжении питания 1.38-1.4 В стабильно грузится Windows7. Но периодически комп зависает, просто замирается картинка на экране. Напряжение на памяти менял, ноль эффекта. Диагноз - полностью не поддающийся разгону процессор. #77 #77
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 35 секунд: Продолжение истории.. пошел я значит принимать ванну, комп был включен, без нагрузки. Просто рабочий стол Windows Vista, разгон убрал. Через 50 минут прихожу, монитор в дежурке, компьютер завис. RESET - нет сигнала, выключил - включил опять не стартует. Сбросил BIOS - снова не запускается, только вентиляторы работают. Взял вытащил процессор, поставил 3500+ , включаю - работает. FSB поставил 240 МГц - работает: #77 #77
Похоже китаец крякнул совсем. Добил я его своими экспериментами. А может крышку назад приклеить, поставить - и он опять запустится. Там явно крышка плохо была прижата, хотя отпечаток пасты есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Ты так красиво всё описываешь, но не нашёл только одного - ты пальцем до кулера дотрагивался? 70 и 100 градусов пальцем можно определить. Атлон, не знаю, что с ним нужно сделать, чтобы раскочегарить до 70-100. Вангую - проблема в материнке. В простое они должны быть 30-35, а в нагрузке 55-65, даже в разгоне.
Радиатор на ощупь холодный даже когда датчик показывает 80 градусов. Возможно плохой контакт т.к. намазал старую термопасту, она уже немного подсохла. Это с рабочим 3500+ А китаец 3800+ похоже сдох окончательно. Крышку приклеил моментом, вроде ровно встала. При включении компа через 10 секунд вырубается питание. Проц холодный на ощупь. Наверно там где-то КЗ или подложка отошла. Пожалуй надо его в духовке попробовать прогреть на 300 градусов,может заработает...
Даже боюсь представить, на какое место был нанесён клей и кто куда встал.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 126
Тема ни о чём: нет наименования кулера, которым это охлаждалось автор не удосужился сделать фото процессора и системы ни до скальпирования, ни после об отпечатках крышки процессора на подошве кулера и ядра - на крышке можно только мечтать предположение, что "что-то там замкнуло" так вообще убивает наповал.
