Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как разогнать характеристики компьютера до оптимальных значений, чтобы всё не сгорело к чертям)?
Характеристики:
Компьютер
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Системная плата
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-3570K, 4233 MHz (41 x 103)
Системная плата Asus P8Z77-V LX (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Panther Point Z77, Intel Ivy Bridge
Системная память 8139 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM2: Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
DIMM4: Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
Тип BIOS AMI (07/21/2014)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Отображение
Видеоадаптер AMD Radeon HD 7900 Series (3 ГБ)
3D-акселератор AMD Radeon HD 7970 (Tahiti)
Монитор ViewSonic VX2370 Series [23" LCD] (TA9133420174)
Разделы
C: (NTFS) 931.4 ГБ (188.9 ГБ свободно)
Общий объём 931.4 ГБ (188.9 ГБ свободно)
DMI
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS 2501
DMI производитель системы System manufacturer
DMI система System Product Name
DMI системная версия System Version
DMI системный серийный номер System Serial Number
DMI системный UUID 609A1B21-DAD7DD11-BA860860-6EF3C921
DMI производитель системной платы ASUSTeK COMPUTER INC.
DMI системная плата P8Z77-V LX
DMI версия системной платы Rev X.0x
DMI серийный номер системной платы 121205393500298
DMI производитель шасси Chassis Manufacture
DMI версия шасси Chassis Version
DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number
DMI Asset-тег шасси Asset-1234567890
DMI тип шасси Desktop CaseКомпьютер
Системная плата
Отображение
Разделы
DMI
И, если не сложно, объясните, на что влияют 3 режима на главном экране, при загрузке биоса? Стоял стандартный (тот, что по середине), поставил, оптимальный, но что поменялось - не знаю.
P.S Скрин не мой
Поставьте биос в расширенный,режим будет проще.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
судя по инфе в спойлере у тебя проц уже разогнан.. 41х103
Эта инфа скопированна из АИДА64.
Эм, значит, поменяв режим, он автоматически разогнал процессор, интересно.
А что означает 41х103? Просто я везде искал подтверждение разгону, но нигде не нашел( В CPU-Z показано 1600 в простое и подскакивает до 4200 под нагрузкой, но я точно не уверен, т.к раньше никогда разгоном не занимался....
Фото: 4
= 4223-частота твоего проца в разгоне.
Ясно, спс. А оперативная память на какой частоте работает? По информации, вроде как, 1333, но я точно не знаю. В расширенных настройках нашел, где эти данные изменяются, но что-то страшновато вручную менять.
И ещё вопросец, разгон как-то влияет на компьютер в худшую сторону, помимо температуры? Куллер у меня стоит добротный, еле в корпус помещается).
Фото: 4
ну если разгон не конский то и не будет ему ни чего.
Ну, я думаю, рас в биосе матери есть предустановленные разработчиком режимы, значит они не "конские"?) Или стоит боятся? Вроде как читал профильные ветки по данному процессору, говорили, что максимум гонится до 4.5, но там температура не выносимая, а на 4.4 выше 95 не подымается.
И всё же, остаётся вопрос, где посмотреть действующую частоту оперативки?
не факт.лучший вариант это руки.
Так я не против поправить руками, вот только не знаю как и на сколько) Вот если бы кто-то ткнул, было бы не плохо..
Фото: 4
http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cp ... 1.1-en.zip
krasnov77 писал(а):
А это не используемая на данный момент частота? Просто у меня там вообще 667 показано, а это вообще мало.
Людей не пугай,чушь сморозил ;)
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Фото: 4
на 1333 у тебя память робит.
Не понятно,зачем гнать шиной если можно множителем.
Я же сказал, что я это ПРОЧИТАЛ
Я ничего не понял, что вы написали)
Может кто мне показать, как в ручную, правильно, поменять частоту на оперативной памяти и процессоре?
Память не трогаете,а повышаете множитель в процессоре.Для этого зайди в настройки биос,отображение в биос сделайте расширенное и там все будет видно.
Так вот именно, что там ничего не понятно) Я нашел только изменение частоты оперативной памяти, а процессора - нет.
вообще-то обзор твоей доски тут на сайте есть http://www.overclockers.ru/lab/47976_2/ ... -V_LX.html там все понятно написано с картинками настроек биоса.
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
