Всем доброго дня, товарищи. Занялся разгоном intel xeon x5460 (3,16 GHz , 12M L2) на матери asus p5q-e , кроме частоты fsb ничего не менял, дошел до 419-420 ( 4 ghz), стали вылетать bsod с ошибками 0х00000124 и 0х0000003b, почитал здесь, пишут что не хватает напряжения vcore. Подскажите, кто нибудь занимался разгоном такого или похожего железа? Я в этом деле новичок, поэтому не особо смыслю что к чему и в каких пределах. Буду благодарен за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
hlkitt8 Память делителями держите как можно ближе к заводской частоте (пока с процессором разбираетесь, потом и её надо будет заняться). На DDR2 можно до 2.2В подавать спокойно. 0124 - накидывать напряжение на процессоре. У 45нм безопасный порог до 1,45В. Напряжение на северный мост тоже лучше добавить. PCI-E выставить на 101МГц.
У меня на памяти все стоит "авто", делитель 1:1, тайминги не трогал пока, pcie 100 мегагерц. При 4,1 GHz на процессоре напряжение 1,312 чтоли, если верить cpu-z. Смущает проблема нагрева, Ставил системник напротив открытого балкона (на улице 0 +- 1 градус по цельсию), снимал боковую крышку, проверялся аидой64 и cpufan-ном значения достигали 70-73 градусов на cpu и ядре 1 , что очень странно, тк он должен по идее уже отрубиться при такой температуре. При частоте 4,2 нагрев быстрее, после прогонки linx-ом через 20с вылетал бсод с ошибками 0x0000000a и 0x0000001e. Охлаждение zalman cnps 9500 led.
Tjmax, при котором процессор начинает сбрасывать частоты - 100 градусов. При 1:1 - это около 840МГц эффективной. Загоняйте ниже. У вас в профиле 6Gb памяти. Это 2х2 + 1+1? Если да - то с 4 плашками нагрузка на северный мост выше и гнать сложнее. На время экспериментов с процессором лучше оставьте 2 плашки. Частоту памяти держите около 800 (400МГц) - лучше ниже, чем больше на данный момент. В принципе, в теме по матери народ скорее всего выкладывал результаты своих экспериментов с указанием напряжений на чипсете и прочем. P.S. Zalman 9500 - не очень удачный кулер сам по себе.
Стоит 4 планки 1 2 1 2, к сожалению лучшего охлаждения нету, балкон тоже не спасает. Такой вопрос, у меня нету в биосе пункта cpu termination voltage, какой есть аналогичный ему?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2009 Откуда: Москва
Разгон делается только на достойном охлаждении и с хорошей мобо, приличным питаловом, с минимальными просадками и нормальной памятью, которая нормально реагирует на изменение частоты. Только так и никак иначе, либо разгон будет слабенький.
Не совсем. Для нормального разгона частота памяти СНИЖАЕТСЯ до паспортных 1333. А просадки по питанию БП должны умещаться в паспортные +-5%. Ну и желательно держать нагрузку в 15-20А по линии +12В.
Паспортные, у разной памяти разные и что не так? Я сказал о изменениях, а не о повышении да и не всегда частота будет как в паспорте, это разве что у процов с разлоченным множителем бывает, а тут ксеон, который гонится по шине...
Headman
Headman писал(а):
у него же p5q-e с ддр2
Тупанул немного, с ддр2 давно дела не имел. Вот и попутал. Значит, надо понижать до 533.
Зачем понижать до 533Мгц для постоянной работы? С какой целью то? Не, я серьезно мало гонял железки, было дело на 775, но мало и даже тогда я старался оставлять частоту на 800мгц, иногда приподнимал и получал ведь с 2ггц на E2180 3.2Ггц и выше... Так в чем сокральный смысл понижения частот, причем именно до 533 на DDR2 и 1333 на DDR3? Почему именно эти частоты? Почему скажем не 400Мгц и 1066Мгц? В чем суть?
