Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Уважаемые оверлокеры, столкнулся с такой проблемой:
Значит сделал я апгрейд своей системы, купил новую мать MSI Z97S, проц i7 4770k, и кулер Thermalright TS140.
После того как мне доставили проц, я его сразу же повёз к товарищу Sabius на скальпирование, он мне всё сделал, установил на мать, и я поехал домой.
Систему я всю собрал, и взялся за разгон.
Гнал я проц с помощью prime95, в основном делал я всё по инструкции касаемо разгону этих процессорах.
Выставил частоту на 4500Ghz и напряжение 1.35, после запуска теста сразу же система начала виснуть и BSoD. Постепенно повышал напряжение пока не дошёл до 1.40 при этом температура доходила до 92 градусов, но даже при этом напряжении и частоте тест не работал дольше 3-4 мин.
Начал играть с частотой и напряжением в итоге даже при частоте 4300 и напряжением 1.40 тест не работал дольше 5 мин.
Для сравнения запустил Linx, при тех же характеристиках температура вскочила аж до 98 градусов, я естественно сразу же вырубил.
Вообщем я решил сбросить все настройки биоса на дефолтовые и замерить температуру на тесте Linx без разгона.
Cкрин #77
В итоге при частоте 3700Ghz и напряжение 1.164 температура процессора во время теста составляла 82 градусов, при том что проц скальпирован, и к радиатору от Thermalright я установил вентиль от Scythe Ninja 3 rev.b, так как у Thermalright ts 140 всего 1200 об/мин, а у Scythe 2200 об/мин. Вообщем радиатор у меня получился c вентиляторами с двух сторон.
Я ищу ответа на вопрос где же я мог допустить ошибку, почему процессор так сильно греется?
И неужели мне достался такой хреновый экземпляр что даже до 4500Ghz нельзя разогнать чтобы он стабильно работал??
Не правильная установка кулера сразу же отпадает, потому что других вариантов там нет, только может слишком много термопасты я залил, но опять таки может ли это быть причиной того что проц так сильно греется? Термопасту я специальной лопаткой размазал по всей поверхности процессора и установил кулер.
Вообщем я разочарован, отдал кучу денег на апгрейд, а в итоге получается что никакой особой разницы нет. Нет ну конечно разница между i7 4770 и AMD phenom II 955 есть, но это не то на что я рассчитывал :-(
Прошу строго не судить, так как практически занимаюсь разгоном первый раз.
Спасибо!
Моя система:
Cкрин #77
Win7, Intel 4770K 4.6GHz, RAM 8gb, Chieftec 600W-14CS, GTX 680 Lightning 2GB, MSI Z97S, Thermalright TS 140, TV 40" 1920х1080
Последний раз редактировалось Diablorf 05.03.2015 9:43, всего редактировалось 1 раз.
А в номинале нормально работает?
Вы имеете введу без разгона, на заводских настройках?
В Linx да, в prime95 не пробовал тестировать, но сегодня запущу.
Привет Diablorf. Самое первое и простое, что ты можешь сделать - при тесте под Праймом ручками пощупай кончики тепловых трубок и верхнюю пластину кулера. Если они тёплые, то теплосъём с кристалла идёт как надо и соответственно высокие температуры не связаны с термоинтерфейсом. Чтоб не гадать на кофейной гуще, давай двигаться поступательно и сделай пока это, отпишись тут о результатах. Лучше, конечно если есть возможность дотянутся, пощупай рукой теплосъёмные трубки прям непосредственно у подошвы кулера.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Фото: 3
Sabius fа вы процессор после скальпа у себя тестировали?Diablorf Аккуратнее процессор и помереть от перегрева может Пленку с подошвы кулера сняли надеюсь? Как владелец ts 140 скажу второй вентилятор ставить безсмысленно
Странный вопрос. Для него 98 градусов так же нормально, как 65 для "AMD phenom". Оба типа процессора нагреваются одинаково, меняется лишь место измерения - у Интел это DTS, т.е. максимально горячее место, а у AMD - некоторая дикая астракция от теплоотвода. Но и то и другое означает одно и то же.
Здесь надо смотреть лишь на то, включается ли схема защиты от перегрева, или нет.
А вообще, LP/Prime95 не показатель. Очень мало таких приложений, которые используют специализированные инструкции, да еще и с жесткой оптимизацией по потреблению скорости. Если в LP/Prime процессор немного пере-гревается (только начинает снижать частоту, TM2), то этого вполне достаточно.
При температуре 81 градусов не могу ощутить тепло в трубках непосредственно у подошвы кулера, они даже не тёплые, даже не ели тёплые, вообщем как при обычной комнатной температуре, не говоря уже о верхней части. Такое впечатление что тепло по ним вообще не проходит.
Конечно я снял плёнку, не на столько чайник =)))))
Ну раз второй ставить бессмысленно, то куда мне его лучше впихнуть?
А как это понять?
смотреть на частоту процессора при прохождении теста LP/Prime, например по CPU-Z.
Фото: 3
Вентилятор 120 поставите на заднюю стенку на выдув , а так редко но бывает брак тепловых трубок кулера , еще раз переустановил кулер нанеся термопасту тонким ровным слоем проверив отпечаток .
Diablorf Делаешь вот это
Если не помогает -везёшь ко мне, потестим на моей машине, с моим кулером.
УРА товарищи!! Проблема с температурой вроде решилась!
Снял и заново установил радиатор. Проблема была в том что с одной стороны у меня болтик шёл до конца, то есть планку прижимал до конца в с другой стороны там проблемы с резьбой, и ботик закручивался меньше чем на половину.
Первый раз я не предал этому большого значения, так как вроде радиатор был хорошо прижат к месту и я подумал что и этого хватит. А сейчас я помучился и удалось докрутить болтик до конца, и ВУАЛЯ, вместо 81 градуса на тесте (на дефолтовых настроек, без разгона - 3700Ghz и 1.168 V) максимум 61 градус. Я думаю это нормально?
Вообщем мой косяк :oops:
Теперь всё же остался открытым вопрос по поводу нестабильной работы при небольшом разгоне, как я уже писал даже с напряжением 1.40 и частотой 4300Ghz, выходил BSoD через пару минут после запуска теста в prime95. В основном с кодами 0х124 и 0х101 что по таблице означает что нужно увеличить напряжение ядра.
Как с этим быть? И какой всё-таки считается рабочей температурой (максимальной) для этого процессора? Кто-то говорит лучше не больше 85, кто-то что 98 это нормально. :?:
Последний раз редактировалось Diablorf 05.03.2015 9:44, всего редактировалось 1 раз.
Все что до 100 градусов - допустимо.
Diablorf сам ты бдос :facepalm:
А по поводу разгона - просто проц неудачный у тебя, смирись.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Кто говорит бдос? Я писал по поводу бсод :-)
Я не привык смирится когда у меня что-то не получается, а идти до конца пока не получу хоть какой-то результат.
Надеюсь получить более полезный совет касаемо разгона
Что в биосе настраивали?
ЗЫ Мой 3770k спокойно берёт 4,5ГГц множителем и небольшим увеличение напряжения, а вот с 4,8 требует ковыряния в настройках.
Да ты мастер редактирования ;)
А я хочу 5 ггц на своём, вот только не получается. Пойми, все железки разные, у всех разный порог. Есть удачные экземпляры, есть неудачные. Есть процы, которые берут 4.8 при относительно мизерном напряжении, а есть, которые и 4.3 не берут вообще никак. Это дело случая.
http://people.overclockers.ru/Genrix/17 ... u_Haswell/
Пробуйте повышать Vccin (Input Voltage) до уровня "Vcore + 0,5V", т.е. смело можно поставить 1,9V-2,0V. Не перепутайте с другими напряжениями.
Пробуйте также повышать напряжение Cache, System Agent, I/O Analog/Digital оффсетом на +0,15V, эти значения оффсетов безопасны. Также отключите энергосберегалки в BIOS.
Если не помогает, можно еще в BIOS поиграться с настройками (а их у вашей матери много), но скорее всего у вас просто неудачный экземпляр процессора...
Кроме всего прочего, у каждого кулера свой предел. Правильно скальпированный цпу с аккуратно нанесенным ЖМ на "стреле" покажет один результат, на "ноктуа" другой, на "труспирит" - третий, на сво - четвертый. Не стоит ждать от "запорожца", что он поедет как "порш".
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Очень частая ошибка.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
На Thermalright TRUE Spirit 140 м и не получится от слова "никогда". Хоть 5 вентиляторов на него взгромоздить.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Ничего особенного, отключил EIST, Turbo boost, Enhansed turbo, а далее уже выставлял частоту проца, пробовал для каждого ядра отдельно а также для всех ядер одновременно но особой разницы в тестах не заметил. Также крутил только напряжение vcore, в ручном режиме (override mode).
Собственно делал всё как в этом справочнике http://www.overclockers.ru/lab/56089/Spravochnik_po_razgonu_processorov_Intel_Haswell.html
Спасибо буду пробовать.
Просто если судить по той же статистике, примерного разгона проца по VIP, то у меня он 1.024, то есть средний проц, прогноз 4700@1.4-1.45в.
По этому я считаю что скорее всего нужно просто разобраться какие ещё параметры на моей мамке крутить, я не думаю что мой экземпляр нельзя разогнать хотя бы до 4500ггц.
Просто у меня уже принципиально стал вопрос, либо я его разгоняю до 4500 либо я его возвращаю к кибени-фени... :mad2:
Ну тут как я понимаю идёт речь лишь о температуре, но тут то всё понятно. С этим то уже разобрались, вопрос в том что разгон очень плохой...
Последний раз редактировалось Diablorf 05.03.2015 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Diablorf
Разгон - это лотерея. Кому-то везет, кому-то - нет. У меня к примеру Haswell G3258 работает в разгоне до 4,9 ГГц, хотя "норма" обычно 4,6-4,7 ГГц. Повезло...
Кстати, почему купили 4770K, если уже есть 4790K? У него TurboBoost одного ядра уже до 4,4 ГГц, и никакого разгона не нужно. А в среднем они на +100/+200 МГц лучше гоняться чем 4770K. А цена в долларах одинакова...
