Доброго времени суток. Два дня не могу никак решить проблему, а беда такова: Тактовая частота моего процессора 3500 Ггц. Я решил его разогнать до хотя бы 4.2 Ггц. Как я только не пытался, и просто меняя множители, и через множитель шины, опускал, поднимал частоту оперативки, эксперементировал короче как мог, но так ничего и не получилось. Выставлял я следующие параметры при разгоне Множитель 20.5 вроде, и питание на процессор 1.45(Эти значения я менял как только мог, но все равно не добился результата) Процессор проходить стресс тест без проблем, парил его час через Praim, температура была не выше 62 градусов, все вроде хорошо, думаю дай-ка я поиграю, захожу в Dota 2, И тут же чувствую резкие просадки с 100-120 фпса, до 30, за игру бывает перепедами, но обычно каждые 2-3 минуты это происходит стабильно, а то и чаще. Кто знает что это может быть? Я грешу на блок питания, это единственное мое предположение почему такое может происходить :/ Конфигурация компьютера : Процессор : Amd fx 6300 Видео карта : GTX 650 TI Boost Мат. Плата : ASRock 960GM-VGS3 FX Оперативная память hynix org.(4гб, и 2гб, с частотой 1866 мгц, и таймингами 11-11-11-24, по документам) Блок питания DNS 450 wt. SSD Kingston 120 Гб. Помогите пожалуйста решить проблему
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
проблема в ней.
Добавлено спустя 30 секунд:
и вероятно в нём.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: У вас бюджетная мать,которая никак не подходит для разгона.Она не имеет радиатора на мосфетах питания проца,которы в разгоне очень сильно греются...отсюда и притормаживание(сброс частоты).Кулер вероятно тоже боксовый.
Куллер не боксовый, Deepcool iceblade 100 2400 об стоит на постоянке, блин на материнку я бы даже не подумал, т.е смысла вообще нет пытаться разгонять его не поменяв мат.плату? Я просто не селен в разгонах.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: У нее якобы даже есть свой встроенный разгон x-boost называется, если даже его включаешь, проблема становиться все та же, и те же самые проседания фпса...
Ну я понял короче, мертвая тема это, не буду больше пытаться разгонять, в планах все равно скоро собирать новый компьютер, хочу только подождать чтобы еще маленько цены упали :/ Точнее курс доллара.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Warlord писал(а):
А частоту процессора мониторили, когда просадки происходят?
Неа, да уже объяснили что смысла нет, не буду пока этим заниматься
Можно в этой теме, тоже спросить, проблема похожая. Железо проц. amd6300, кулер zalman 10x performa, материнка asus m5a97 2.0, 8gb оперативы (2x- Kingston KVR13N9S6/2, 2x- kvr1333d3n9k2/4g). 500w адаптер. Во первых без разгона комп виснет, через некоторое время работы, если Напряжение процессора и NB ставить в Режим Смещения, а если в режим Мануал, то всё работает нормально - это проблема связана с памятью? По разгону, есть функция турбо кор, если она включена, то частота процессора может подскакивать (и подскакивает в win 8.1 иногда просто так? смотрю в aida64) и работать на 4100hz, но в стресс тесте aida64 почему-то до 4100 не подскакивает, где-то 3800 максимум на всех 6ти ядрах. Если в биосе эту частоту турбо кора поставить на 4500hz ,то всё работает нормально. При дефолтной частоте 3500hz с турбо кором 4100hz напряжение cpu автоматом выставляется в 1,3~ https://img-fotki.yandex.ru/get/4418/20 ... ecf7d_orig без турбо кора 1,2~ https://img-fotki.yandex.ru/get/4520/20 ... 2eaae_orig. При разгоне без турбо кора до 4500hz комп просто не запускается https://img-fotki.yandex.ru/get/5818/20 ... 41802_orig в конфигурации ЦП всё выключено https://img-fotki.yandex.ru/get/6813/20 ... ef002_orig. Нужно поднимать напряжение cpu до 1,4~? Или какой-то конфликт с памятью? Память ddr3 1333 работает в дефолтной частоте все 4 платки по парно. Кстати из-за этого турбо кора блок питания заметно на слух скорость вращения своего кулера регулирует, мож он и не нуден этот турбо кор вообще, только напряжение лишнее подаёт на cpu.
