Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
разлочил процессор Атлон Х3 440 в Феном Х4 B40 - в целом работает стабильно - интернет, игры, офис и тд. все ок. кэш 3 уровня отображается.
но при работе в тяжелых приложения (типа Battlefied 4? Microsoft Flight Simulator) комп выключается, что может быть - тем-тура или БП ( в данный момент стоит БП на 500 ватт недавно обновил видеокарту - на Radeon R9 270.) или что то другое?
если перегрев - как это можно проверить?
и можно ли проверить хватает ли Блока питания
подскажите в чем может быть дело. хотелось бы разобраться с проблемкой.
спасибо за понимание и внимание.
скрин cpu-z, скрин температуры aida при работе.
Что за БП, не вижу модели, как и всей системы, профиль надо заполнять.
Проблема возможно в разблокированном ядре. Ядра для прикола не блокируют, оно было забраковано и потому никто не гарантирует что будет работать стабильно.
в профиле добавил.
блок питания FSP Qdion QD500
материнка - Asrock M3A770DE
CPU - Athlon X3 440 частота 3 Ghz
Ram - DDR 3 - 6 GB
Video - Radeon R9 270 2 gb
Korkin кулер стоковый?
да.
Korkin, температуры какие? RealTemp скрин дайте
БП шляпа, может не тянуть. Попробуй ещё поднять напряжение на процессоре. Никто не обещал стабильность на разлоченном проце.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
RealTemp, не хочет работать с Атлоном (феник заблокировал обратно) так что щаз показывает Атлон Х3 440
Speed Fan прямо сейчас показывает температуру 48 градусов. (включена опера(много вкладок) и скайп и антивирус)
в играх.
Remember
Фото: 6
Возможно охлаждение не справляется.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
+1
Sweet&Bitter => Ugly-Man
да эт понятно) никто и не требует. просто в обычном режиме. то бишь без нагрузки. работает нормально.
и хочу выяснить возможные причины.
да и со старой видеокартой которая у меня была HD 4850, работало более стабильно. потому и подозрения пали или на блок питания или на кулер.
- перед тем как компьютер отключается при разлоченом процессоре нет никаких лагов или фризов - он просто вырубается. бамс и все. даже не синий экран. - например в Баттлфилд 4, обычно где то через 10-15 минут игры. я вот думаю может как раз к этому времени поднимается критическая температура и его вырубает.
ну и старая видяха меньше потребляла электричества чем новая. может как раз и не хватает того резерва который был. вообщем нужно наверно блок питания помощнее. так как даже если и обновлять материнку и проц. то все равно его менять придется.
Remember
Фото: 6
Ну это стресс тест надо сделать и проверить.
может подскажите какую программку для теста можно использовать. у меня только Furmark есть, но фурмарк вроде для видеокарт. а какая для процессора есть?
Remember
Фото: 6
OCCT
Korkin LinX, Prime95
Remember
Фото: 6
Ещё перекодирование видео хорошо загружает процессор.
прогони pcmark05,pcmark vantage там всякая нагрузка на проц есть...можно еще из последних pcmark7-8 но как там с нагрузкой на проц не знаю.
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Напряжение поднимайте/уменьшайте. Даже иногда приходится у фенома ядро отключать.
