Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2015 Откуда: Ижевск
Добрый день! Помогите полному нубу (опыта 0) разобраться, как разогнать AMD Phenom II x4 965, а так же подскажите, до какой скорости его следует разгонять (охлаждение на процессоре точно не скажу, знаю, что куллер хороший и радиатор с медными (?) трубками. Фото характеристик из AIDA64
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2007 Фото: 1
Ставишь easytune6 с сайта мат. платы gigabyte 970a-ds3p. (GA-970A-DS3P -> вкладка загрузить -> Утилиты -> easytune6 Заходишь в easytune6. Находишь вкладку Tuner -> В нём есть пункт Ratio, меняешь с 17 на 20. Вам хватит.
Скачал, сделал, но после перезагрузки частота опять падает до 3,4
ksander1995 писал(а):
DonnieDarko писал(а): Ставишь easytune6 с сайта мат. платы gigabyte 970a-ds3p. (GA-970A-DS3P -> вкладка загрузить -> Утилиты -> easytune6 Заходишь в easytune6. Находишь вкладку Tuner -> В нём есть пункт Ratio, меняешь с 17 на 20. Вам хватит.
Вам не хватает напряжения. Во вкладке tuner есть вкладка voltage, ищите в ней пункт CPU Voltage или CPU Vcore. Меняйте напряжение с 1.40-1.425 на 1.475-1.5. В первый раз запустите Ratio 20 c CPU Vcore 1.475. Не запускается? Ставьте 1.85, и так далее проверяйте до 1.5. С 1.5 вольтами должно запуститься в любом случае, но будет горячо.
Спасибо, помогло, но пришлось порыть в биосе и отключить все энергосбережение и включить CPU unlock или как то так
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
D_O_R писал(а):
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU для режима 24\7? A: Для процессоров обоих степпингов (C2 / C3) компания AMD не рекомендует поднимать напряжение выше 1.5 v на "воздухе". При наличии высокопроизводительной системы охлаждения, прямых рук и опыта возможна постоянная работа на 1,55 v, при этом необходимо избегать перегрева как самих ядер, так и их окружения. Все, что выше 1,55-1,60 v вы ставите на свой страх и риск.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Dead Warrior свой проц тоже через утилиту в винде разгонял? про прогу от глюкобайта я молчу GA-970A-DS3P явно не рассчитана на 1.8в со своими 4+1
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
вот это настораживает.Человек не знает что у него в компе
Ecowar я как раз таки разгонял утилитой гиговской. было норм, в биос полез, чтобы просто всегда была частота такая и не заморачиваться о работе программы.
что-то никого особо не смущает видеокарты афтербернером гнать, не понимаю с чего такая неприязнь к аналогичному софту для процессоров.
