Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здравствуйте,у меня процессор i5 3470 + плата MSI Z77A-G43 ,помогите пожалуйста сделать так,чтоб когда включался буст ,проц работал на 3800mhz,а затем в простое понижался до 1600mhz)
Предыстория такая)
В биосе всегда бусты были выключены,множитель по дефолту 16x/32x ,включил в биосе Turbo+Enhanced Turbo,в игре например проц начал работать на 3600,а затем понижаться до 1600)
Я пробовал менять множитель на 38,но тогда aida показывает что он ПОСТОЯННО работает на 3800,и не понижается) Можно ли провернуть что-то,чтоб в пиках было 3800,а в простое 1600 ?) Зараниее спасибо
Например - вернуть в BIOS все настройки по умолчанию и включить поддержку C1E.
В windows вроде ничего делать не надо.
Вы меняйте не множитель, а разгоняйте через турболимиты. Будет нормальные 1.6Ггц в простое.
Хыхы,а где найти эти турболимиты?) Я в этих делах полный ноль,и в биосе особо не клацал,чтоб не напортачить )
Мож кто подскажет оптимальные настройки для моего биоса?) Чтоб максимальная производительность в играх)
Зайдите лучше в тему по вашей плате. Я честно, честно говоря, даже не помню как это на своей z77a-g45 делал. У одного камрада в профили подсмотрел.
Спасибо,буду пробовать) Кто еще подскажет чёт,буду благодарен)
Поставил в ручную множитель 38,бусты включены.
Отключил c-state(до этого всегда был включен) ,ВКЛЮЧИЛ C1E и получил то что хотел,буст 3800,в простое 1600
И в чем разница между c-state и с1e? В FAQ я не понял этого,не замечал разницу c c-state(кроме того что он ограничивал проц на 3600)
Всякие напряжения стоят авто.Скажите ,не повредят ли мои проделки процессору ?)
Еще вопрос,какие множители выставлять для каждого ядра? Стоит вродь 38\38\36\35
И еще например QuadCore Intel Core i5-3470, 3800 MHz (38 x 100) ,а снизу Мин./макс. множитель ЦП 16x / 36x
Добавлено спустя 1 час 16 минут 2 секунды:
Подскажите,это нормальные температуры?Да и вообще,что он 100% показывает)
Последний раз редактировалось Assam1t 10.04.2015 15:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 58
Assam1t
профиль заполните,тогда и подскажем.
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
Assam1t
Что именно заполнить?:)Заполнил что мог
Подскажите по моему вопросу что-то)С тем что я выставил, в игре проц грелся до 70,и работал на 100% как я понял. Это нормально?
Assam1t
Жить будет.
если пошаманить в биос, то 4000мгц для проца будет. стоковый кулер справится без проблем. А при ещё более шаловливых ручках и кулере, и конечно с удачей, то чуть получше, то 4,1-4,2ггц не проблема.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
