CPU: AMD Phenom II x4 965 BE
RAM: Team Elite DDR3-1600 4096MB PC3-12800
Мать: Gigabyte GA-780T-D3L
При разгоне возникло несколько вопросов:
1) На стандартном напряжении, множителе 19.5 и 215 шине, оценка в бенчмарке - 325 баллов, но, система уходит в BSODы.
При повышении напряжения на 0.1V, оценка падает до 280, на 0.075 - до 310, на 0.05 - 325.
Почему так происходит? Почему производительно процессора падает при повышении напряжения?
2) Предел разгона шины - 218, выше компьютер просто отказывается включаться, с чем это может быть связано?
Нужно подать больше напряжения на оперативную память и мост? На сколько можно поднимать напряжение моста/процессора/оперативной памяти?
3) Прочитав несколько статей, я пришел к выводу, что разгон 19.5 х 215 более производительный чем 21 х 200, так ли это?
4) Будет ли при разгоне множителем температура меньше чем шиной?
5) При 19.5 множителе и 220 шине, чувство, словно все менее плавно чем на 19.5х215. Хотя бенчмарк показал прирост баллов. Есть ли какие-нибудь точные методы проверки? Троттлинг на АМД вроде как отсутствует, нет?
Последний раз редактировалось SomeOneAndrey 09.04.2015 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
А каков предел разгона памяти? Может в память упирается...
https://ibb.co/Sf1jB85
перегрев может? и тролить начинает
Уменьшил множитель оперативной памяти и запустился на 220, дальше пробовать пока-что не стал, так что Вы правы
Температура во время теста около 70-ти градусов, причем, при вольтаже ниже такая-же
Remember
Фото: 6
Что за кулер?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Sweet&Bitter писал(а):
Что за кулер?
DeepCool GAMMAXX 300
Фото: 45
С таким охлаждением желательно гнать камень без поднятия напруги на него
(ну если уж так хочеться мегагерц побольше - попробуйте залочить одно из ядер, в производительности много не потеряете)
1, 3, 4 и 5-й вопрос еще актуален
1) Потому что питальник материнке не выдерживает и перегревается.
3) При прочих равных - да.
4) Нет. Нагрев в большей мере зависит от напряжения.
