Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здраствуйте. У меня на компьютере стоит видеокарта Nvidia GTX 560 amp edition(то есть разогнанная на заводе) Zotac. В интернете я прочитал ее характеристики без разгона: Частота ядра 950 и Частота памяти 1100. У меня частота ядра та же, но частота памяти увеличена в два раза(2200 Mhz). В виду этого она очень сильно перегревалась во многих играх(Температура доходила до 100 градусов и она перезагружалась). Я решил снизить частоту памяти видеокарты при помощи программы MSI Afterburner. Я понизил ее с 2200 до 1500. Проблема в CS GO вроде бы исчезла. На днях я скачал игру Deus Ex Human Revolution, она вылетает спустя 5-10 минут игры. Я посмотрел характеристики видеокарты во время игры и увидел там частоту в 2200 Mhz, хоть в MSI Afterburner стоит ограничение в 1500 Mhz. Проблема ли это видеокарты или же проблема в другом я не знаю. Температура теперь доходит максимум до градусов 85. В CS GO при перегреве игра сворачивалась на небольшой промежуток времени от 3 секунд до 30 секунд. Потом разворачивалась и продолжала нормальную игру до дальнейшего перегрева. В Deus Ex же игра просто сворачивает и при попытке развернуть игра просто завершает работу.
Нет у вас разгона никакого памяти, вы чего-то не то вычитали, смотрите в разделе спецификации http://www.nvidia.ru/object/product-gef ... 60-ru.html
У вас наверняка плохая вентиляция системника, вот и перегрев. Какой корпус? Может стоит поставить пару вентиляторов на корпус.
Sania. У меня не такая стоит видеокарта. http://www.nix.ru/autocatalog/zotac/PCI ... 19641.html вот она.
abaddon456 Это что то меняет ? У вас память работает на частоте 1100Мгц, вы её занизили до 750Мгц. Только толку от этого, если перегревается не память, а чип. Вообще у Zotac весьма неудачная СО. Из решений, сменить СО на видеокарте, пошаманить с корпусом, снизить частоту и/или напряжение питания ядра, в общем любые комбинации выше описанного.
Почему на 750 Мгц? Я понизил до 1500 Мгц с 2200 Мгц
abaddon456 https://ru.wikipedia.org/wiki/GDDR5 изучайте, просвещайтесь.
В любом случае, почему после понижения предела частоты памяти, она переходит за предел, например в данный момент 1900.
сними боковую крышку и посмотри как видеокарта ведёт себя на заводских частотах.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
В общем проблема с CS GO также не решилась, она продолжает "фризить".
На заводских частотах, в играх она греется до 100, то есть плата очень горячая, пальцу горячо становится после 5 секунд пребывания на плате. Крышку я и так открытой теперь держу, так как видеокарта очень сильно нагревается.
Частота постоянно сбрасывается, я ставлю например 1500, а она возвращается к заводским, обычно после игры. Кстати, иногда во время перегрева высвечивается окно "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен".
Последний раз редактировалось abaddon456 15.04.2015 8:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
почистите вк и термопасту поменяйте.
Менял, не помогло.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
В сервис центр носил, они термопасту поменяли и вернули. :facepalm:
Добавлено спустя 26 секунд:
Но в сервис центр я носил где-то пол года назад, а сам менял недавно вот.
Фото: 8
abaddon456 а вентиляторы на вк нормально работают? мб вы в аб что-то с ними нашаманили, когда частоты меняли?
ну и неплохобы узнать про вентиляцию в системнике, как уже писали выше
Последний раз редактировалось catharsis 15.04.2015 8:51, всего редактировалось 1 раз.
На стандарте 40% стоит, можно повысить, но они очень сильно шуметь начинают.
Добавлено спустя 39 секунд:
Крутятся вроде :lol:
Фото: 8
abaddon456 под нагрузкой тоже 40%?
вам уже писали,что надо пробывать снижать частоту ядра до дефолтных 810 мгц,
при этом пытаться снизить и напряжение на ядре(почитать профильную ветку по видяхе)
память оставьте в покое,на нагрев она не влияет ни разу
еще в автобернере можно сделать более агрессивный профиль работы кулера
100 град в играх может из-за кривой замены термопасты или ее качества
Ничто не стоит на месте.....
Паста между чипом и крышкой могла высохнуть и отслоится, у самого 98гр, и кулер работает максимум на 92% больше не раскручивается даже если выставить на 100%, глюкануло что то, но это даже хорошо, шумит не так сильно как должна была бы при 98гр. Плевать, главное что работает и не глючит, всёравно карту в помойку, так как морально устарела.
Добра вам.
вот паста под крышкой если там она есть могла точно "выйти из строя". так что меняй пасту под кулером - не меняй - результат не изменится. вам надо в ветку нвидия и там поискать решение.
Могу я узнать где эта профильная ветка?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Так ведь 950 мгц и есть дефолтная по описанию видеокарты. Я ее не разгонял, она изначально с магазина разогнана.
Фото: 8
дефолтная для вашей модели. но не для самого чипа. изначально чип функционировал на частоте 810.
вот этот разгон и надо убрать
веткаhttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=387307
