Доброго дня всем! У меня возникла проблема при разгоне ЦП fx 4300. Опишу как можно точно что я дела : Прочитав кучу статей на разных форумах, я все же решился разогнать свой проц до 4.3-4.3 Ггц. Скачал програму для разгона АМД Овердрайв и приступил к разгону. Сначало вроде все было нормально, повысил для проверки на 100 гц ( по множителю ) и решил проверить в игре. К моему удивлению, когда я только сохранил параметры у меня перестал работать windows Аэро. Я сначала не понял в чем дело и решил что это какой то сбой после разгона и не обратил внимание. После я зашел для проверки в игру (WoT) и прозрел окончательно. Игра начала тормозить по жесткому! Я решил проверить в другой игре, и тоже самое! Аэро заработал когда я все вернул на свои места и перезагрузил комп, и игра соответственно перестала тормозить ( на номинальных частотах ). Я перепробывал уже все! по немного напряжение добавлял, и авто разгон делал через ССС, но результат тотже : небольшое отклонение от заводской частоты и... все накрывается. Подскажите пожалуйста, в чем причина такого непонятного поведения процессора после незначительного разгона? и как сделать " по ровному " ? конфигурация ПК: AMD FX 4300 Gigabyte r9 270 OC Asus m5A78L БП Chiffteck D 500W 80 plus.
Через биос разгоняйте. Из под винды не стоит гнать.
Я не силен в БИОСЕ, боюсь что для меня как для начинающего оверклокера это проблематично (
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Я просто не могу понять, как другие гонят через тот же Овердрайв и все получается у них, а у меня такие качели всплывают? может у меня не подходит что-то для разгона?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Warlord полностью согласен с тобой...мда уж,гонят из винды,память тестят каким-то тестом встроенным в винду,при том что в этом разделе есть тема-мануал по разгону...
Из под биоса гони. До 4700 стабильно гонится с напругой в 1.5350v. Для FX напруга 1.5500v - нормальный предел (выше не рекомендуется, по крайней мере на воздухе). Можешь остановиться на 4500, вольтаж ниже (процы одинаковые, 4170 - Zambezi, 4300 - Vishera, остальные параметры 1 в 1). Безопасно и быстро. 4600 требует уже 1.5125v - для 24/7 я всё-таки не решился.
