Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 59
Имеется печальный комп в виде пенька E5400/GA-G31M-ES2L/2 гига озу 800 самсунг/9500GT/бп какой-то повер ман 400ватт(кстати в нём писк какой-то.Дроссель?) и боксовый кулер,жесткий Wd блю.
При увеличении шины до 240 и напруги на проц до 1.35в мать может нормально загрузиться,а может опять скинуть разгон.При том,что если всё загрузиться и пройдёт LinX,то после ребута пк снова скидывается разгон.Батарейка живая,так как время не сбрасывается и настройки другие сохраняются.Кстати заметил такой глюк: Когда винда загрузилась,нужно подождать ещё минуту,чтобы начали запускаться остальные программы по клику мыши.Может стоит жёсткий проверить?
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
GA-G31M-ES2L/2
Ecowar, этот огрызок не для разгона, тебе не кажется? :D
Фото: 59
Иван555
да знаю.Но 3.2Ггц он хотя бы должен выдержать
Запахло рывком.....
материнки с индексом 2 не предназначены для разгона-ограничение биоса,вариант прошить биос от старшей модели с индексом 3 и выше,но даже если тут ограничения в биосе нет,просто обычно такие доски при 210-215 не грузятся или сбрасывают,то значит фаз питания может не хватать либо заменить бп,раз пищит то как раз может мощности не хватает
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 59
Всё таки батарейка была проблемой.Сменил её инорм стало.разогнал проц до 3.9Ггц при 1.344в :crazy:
озу не стал трогать,хотя с пол пинка 900 взяла
Запахло рывком.....
Фото: 18
Вроде старый форумчанин, а иногда на таких вопросах спотыкаться...
Фото: 59
mol61
в том то и дело,что время и дата с настройками сохранялись,а вот разгон глючил.Теперь нужно думать как утихомирить его 2600 оборотов
Запахло рывком.....
Думай как утихомирить температуру для начала ;)
Причем всего. Системы питания процессора, самого процессора, чипсета.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ОССТ запускал?
Фото: 18
Вроде на гигах смарт контроль на кулерах адекватно работал. Но иногда попадались кулера неадекватные.
Фото: 59
Да там не выше 75 в linx.На севернике жевачку сменил.Питание хорошо и от боксового обдувается.
4 пиновый регулируется,но шум от него ацкий
Запахло рывком.....
Надо менять на что то бОльшего диаметра. Будет меньше оборотов и тише.
Фото: 59
Иван555
да 120ку туда впихнуть будет трешак
Запахло рывком.....
Ecowar
Трешак это иметь турбину от самолета, вместо системника :crazy:
Фото: 18
Ну 2600 это как то не айс. Я для разгона ставил старый боксовый кулер от старого квада. Толстый с медным сердечником и горя не знал. У меня сейчас 1080 об. 90 мм. и то не комфортно.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ага! У меня сейчас в ремонте AMD x3/ Всё воет и не управляться. :bandhead: А темп проца выше комнатной на 5 гр.
mol61 писал(а):
воет и не управляться. А темп проца выше комнатной на 5 гр.
Резистор в цепь питания вентилятора, и дело с концом :-)
Лишь бы в стрессе не превышалась.
Фото: 59
Иван555
уже нашёл реобас от старых вентилей.Жаль что мать дохлая,проц походу удачный.
Добавлено спустя 51 секунду:
ну как воет вентилятор от боксового FX на 5000 ничто не сравниться
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
проц походу удачный
Похоже на то :beer:
Фото: 59
Иван555
у 5400 вроде предел 4.5ггц ?Вот бы узнать сколько на самом деле мать подаёт на проц,а то гигабайт славиться любовью завышать напругу на всё
Запахло рывком.....
Фото: 18
Тестер наше фсё!
И свежий биос!
