Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Совсем не давно разогнал свой процессор до 4.4, несколько дней отлично работал, но сегодня комп при игре выключился и по этому я подумал что кулер не выдерживает разгона(http://www.dns-shop.ru/catalog/i138284/ ... nh-u9b-se2) вообще этот кулер как-то странно стоит, два его вентилятора смотрят вниз и в верх и по этому я думаю нужно брать новый, посоветуйте кулер до 3к с учетом того что он будет тянуть 4.4. Мат.плата gigabyte ga-970a-ds3p
И еще это нормально что при включение компа, он сначала включается, выключается на секунду и полностью включается?
Игра была Dragon Age Инквизиция.
Или же это произошло не из-за процессора? Вообщем буду благодарен если объясните что нужно делать. Gtx760 fx8320 8gb ga-970a-ds3p
Посмотрел по журналу что произошло и вот:
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2015-05-15T21:48:02.086025400Z
EventRecordID 13291
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Artyom-ПК
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
- System
- Provider
[ Name] EventLog
- EventID 6008
[ Qualifiers] 32768
Level 2
Task 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2015-05-15T21:48:13.000000000Z
EventRecordID 13287
Channel System
Computer Artyom-ПК
Security
- EventData
1:47:01
‎16.‎05.‎2015
41709
DF0705000600100001002F0001001502DF07050005000F0015002F0001001502600900003C000000010000006009000000000000B00400000100000000000000
Двоичные файлы:
По словам
0000: 000507DF 00100006 002F0001 02150001
0008: 000507DF 000F0005 002F0015 02150001
0010: 00000960 0000003C 00000001 00000960
0018: 00000000 000004B0 00000001 00000000
По байтам
0000: DF 07 05 00 06 00 10 00 ß.......
0008: 01 00 2F 00 01 00 15 02 ../.....
0010: DF 07 05 00 05 00 0F 00 ß.......
0018: 15 00 2F 00 01 00 15 02 ../.....
0020: 60 09 00 00 3C 00 00 00 `...<...
0028: 01 00 00 00 60 09 00 00 ....`...
0030: 00 00 00 00 B0 04 00 00 ....°...
0038: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........
Последний раз редактировалось Ultimated 16.05.2015 1:10, всего редактировалось 1 раз.
МП для такого разгона слабовата, возможно питальник не выносит такой нагрузки
напряжение на процессоре какое ?
peregib По аиде смотрю и пишет что напряжение сейчас 1.428V
А температуры смотрели, например во время прогона линкса, не выключалось при тесте?
Sania. Тестировал линксом 20 минут температура выше 40-50 не уходила, тестировал так же аидой выше 60 не уходила, а вот что сегодня случилось вообще без понятия.
Тоесть игры которые не могут нагрузить процессор так как тесты перегревает по вашему? Ищите в другом. Например видеокарта в перегрев или питатель процессора. Может БП не держит, в профиле кроме общего ничего конкретного нет, модели надо писать, так фиг знает чего точно напихано в системник.
Sania.
В 1 коменте же написал все кроме бп, но он на 650
Так БП и не написали, и оперы нет, но не так важна она, так же нет ВК, только общее представление нвидиа и какой GPU.
Sania. Так, окей напишу полностью. Asus gtx 760 2gb, Corsair VS650 650W, Kingston HyperX 8 Гб,ga-970a-ds3p, fx8320,Noctua NH-U9B SE2
БП страшненький внутри, из гадости собрано, может и из-за него. Может и мать, северный мост у AMD сильно горячие всегда, надо на него вентилятор направить и на питатель процессора, может и он перегревается.
Sania.
Я вот сейчас думаю, а мог я его случайно сам вырубить О_о, ибо он так быстро выключился и тут же врубился ,а я тут панику развожу и людей тревожу?
Ну это вы сами как нибудь узнайте, потестите под играми и узнаете.
Sania. А что вы скажите насчет того что при включение компа он сначала на секунду включается, после на 2 секунды выключается и только потом включается?
Добавлено спустя 1 час 25 минут 18 секунд:
Теперь при игре вылетел синий экран с этой ошибкой Код ошибки: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa8008432028, 0x00000000b6000000, 0x0000000000100153) Что делать? раньше такого не было
Фото: 12
Cкорее всего переразгон памяти или её деградация.
Memtest и проверять память
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Jeton А другой программы для проверки памяти нету? находятся одни x86 и не хотят запускаться...
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
Jeton
Не запускается, что делать?
фвфвфвфвфвфвфывфыафапф.PNG [ 116.54 КБ | Просмотров: 2368 ]
Фото: 12
Не запустится из под винды.
Нужно делать загрузочную usb/ Качай версию с автоустановщиком - http://www.memtest.org/#downiso
как сделаешь нужно выбрать usb первым на загрузку в bios либо нажать f8 до загрузки винды и выбрать usb
Jeton
Я скачал, загрузил на флешку и сколько теперь по времени будет идти проверка?
Фото: 12
8 гигов при твоей системе около получаса один проход. вполне достаточно.
Если посыпятся ошибки будет ясно что трабла в памяти
Jeton все проверило, ошибок вроде нету
WP_20150516_11_51_07_Pro.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 2320 ]
Фото: 12
Это радует. Одно отмели
Добавлено спустя 44 секунды:
Сбрасывай разгон и смотри как себя вести будет.
Потом разгоняй снова
