Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Всем привет!
Зависает намертво компьютер во время загрузки игр(да, только в играх), как-будто отваливается жесткий диск - красная лампочка тушится и всё, кранты - помогает только перезагрузка :(
Переустанавливал ось 2 раза, переустанавливал драйверы - не помогает.
Причин может быть несколько:
1) Случилось это, наверное, после того, как я пытался разогнать CPU i5 3470(без к) утилитой Asrock Extreme Tuning Utility (Asrock B75M-DSG R2.0). Сброс настроек с биоса не помогает;
2) Докупил 4 гб озу(Zeppelin PC3-12800 1600MHz ) и купил БП Deepcool DA500M|Aurora на 500watt. Поставил всё... и пипец;
3) Откат системы, когда зависла после разгона. (я думаю, разгон не мог повлиять, потому что MB позволяет изменять только внешнюю частоту процессора и его множитель);
Всё это произошло в один день.
До всего этого шаманства, я играл спокойно на минималках в танчики при 40-50 фпс на дискретке...
PS: жду, пока не привезут видеокарту Asus GTX 960.
PPS: Попробовал проверить с предыдущим БП - всё так же, зависает.
PPPS: в железе и софтах не силен.
Последний раз редактировалось MaD!CaT 27.05.2015 9:18, всего редактировалось 1 раз.
Удалил кучу мусора из сообщения, в следующий раз прячьте под спойлер, а лучше эту информацию вообще не выкладывайте, она и даром не нужна.
Проверить мемтестом на ошибки. Или попробовать без этой планки памяти играть.
Я снова тут :)
Окей, попробую сегодня вечерком посмотреть, сейчас на работе.
Зачем покупать непонятную память ?
Bayne писал(а):
Deepcool DA500M
Зачем покупать такие БП ?
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
БП, вполне нормальный, выдает ~450 ватт стабильно, хорошая сборка и тихий.
По поводу ОЗУ... У знакомого человека уже работает год с лишним без проблем.
Вернуть все как было до "модернизации"-потестить и ,при отсутствии проблем,добавлять нововведения по одному.
1) пытался разогнать CPU i5 3470(без к) утилитой Asrock Extreme Tuning Utility (Asrock B75M-DSG R2.0). Сброс настроек с биоса не помогает;
БП из разряда "знаменитая на весь мир фирма "noname"".
С таким багажом знаний заниматься разгоном? Гнать i5 3470(без к)? Да вы знаете толк в извращениях, мсье... Данная МП вообще не предназначена для разгона (Как и весь Asrock вцелом). Могла быть частично повреждена в процессе несанкционированного разгона. ВК не указали... А мож она буквально задыхается с таким БП? Что можно сделать на шару? Одолжить какую-нибудь проверенную ВК из среднего класса, не очень прожорливую по питанию. А вдруг этот пк-калека все-таки не совсем сдох?
ЗЫ.
Вот так всегда - купят движок от "мерседеса", привинтят колеса от детского велосипеда, и думают, что сразу будет рекорд "Формулы 1"... :facepalm:
ЗЗЫ.
Система для разгона должна быть от начала, и до конца только из рекомендованных комплектующих топ-класса. Иначе это выброшенные на ветер деньги, и угольки.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Как может задыхаться БП, если из подключенного: МБ, 2 планки оперативки, кулер, проц? :)
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Попробую перебрать, поставить новую планку или найти доноров.
О результатах отпишу обязательно.
Фото: 18
Во многом согласен. Мать не айс. А Разгон проца без "К" возможен на 4 единицы множителя, но на "правильных" мамах. Мой пример в профиле. И что написано на бп мало интересно. В каком он состоянии. С возрастом они сильно теряют в характеристиках. У меня на работе есть весьма не плохой, но старый БП. В тяжёлых режимах вырубается от перегрева. Оказалось на нём кулер только с толкача стартует. :bandhead:
Рынок весь до отказа забит подобными БП, которые даже и вовсе без нагрузки могут пыхнуть, как свечка. На БП любят написать "500+", а на деле из них еле-еле 175 ватт выжмешь, да таких, что ПК ими питать страшно... Это нормальные БП надо днем с огнем искать, а этого-то "добра" везде навалом...
Данный БП (Deepcool DA500M|Aurora) на рынке продается по цене 41 усд, т.е. из категории "на сдачу".
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Верный совет.
Фото: 11
Результаты тестов:
- Перебрал системный блок от и до - проблема остается в любом случае;
- Проверил БП - всё отлично;
- Прогнал тест жесткого диска - ошибок не выявлено;
- Протестировал CPU - всё ОК;
- Протестировал ОЗУ - проблем не выявлено;
- Проверил все драйверы - тоже ок;
- И наконец... проверка встроенного графического процессора на AIDA64 - компьютер зависает на Memory Copy. Из этого может следовать, что каюкнулся он. Ищу донора для проверки в данное время. Результаты напишу КТТС.
PS: и зря вы недооцениваете БП Deepcool, не с проста же тема появилась http://www.overclockers.ru/itnews/68435 ... dq850.html
Это не тема, это новость.
Bayne писал(а):
Результаты тестов:- Перебрал системный блок от и до - проблема остается в любом случае;- Проверил БП - всё отлично;- Прогнал тест жесткого диска - ошибок не выявлено;- Протестировал CPU - всё ОК;- Протестировал ОЗУ - проблем не выявлено;- Проверил все драйверы - тоже ок;- И наконец... проверка встроенного графического процессора на AIDA64 - компьютер зависает на Memory Copy. Из этого может следовать, что каюкнулся он. Ищу донора для проверки в данное время. Результаты напишу КТТС.
Что, где, как, куда - ничего не понятно. Начинаю склонятся к тому что автор тролль...
Что, как перебрали? Вам сказали поставить всё как было до модернизации, а не перебирать его.
Я снова тут :)
Начинаю склоняться к тому, что здесь люди грубые. Аля "говно, дно, ты делаешь не так".
Поставил всё как было - не помогло.
Если не пробовали железо какого-то производства, так почему вы утверждаете что оно есть совсем не ОК? Вам ли не всё равно, кто каким железом пользуется?
Создал тему(похожих не нашел, иначе бы не заводил) не для того, чтобы вы критиковали, а для того, чтобы получить полезные советы; и для того, чтобы топик помог тем, кто столкнулся с подобной проблемой.
Фото: 41
Bayne Драйвера на встройку обновлял или на старых сидишь? Если проблема со встройкой после обновления начались, откати на старые. Если со старыми, попробуй обновить. И когда приедет 960, с ней поробуй, да и встроенная графика не нужна будет. Был случай, правда не на Интеле, на АМД. У людей вырубался комп. Проблема решена была переустановкой ОСи. Народ обновил дрова и с ними началось. После установки заново Винды и установка старых дров, проблема разрешилась.
RKR Скорее всего проблема в обновленном драйвере, не стану мучить проц, подожду 960. Спасибо за совет.
Нашел донора, проверил, запускаются ли игры на видеокарте - да, запустились и ничего не виснет.
