Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Решил заняться разгоном не через биос, а через утилиту, в биосе только выставил множитель x40, вопрос такой, питание стоит на авто, того питания, что выставлено на авто хватает на множитель 40, сомневаюсь в правильности выставленного напряжение авто конфигом. И ещё вопрос, что делать с напряжением, если я поставлю множитель x44? И ещё один вопрос, скажется ли как-нибудь на долговечности процессора разгон с авто питанием? Проц I5 4670k, мама h87+
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Добавил 010В к CPU core voltage. В целом конфа получилась такой:
Вопрос № фиг знает какой, что делать с CPU input Voltage? Его оставить на 1.8В?
Немедленно прекратите, пока не создали новую тему типа "комп не стартует после разгона"!
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1150 (Haswell и Haswell Refresh)
Иногда, если при разгоне нет стабильности, можно повысить этот параметр до 2,1 v
Утилита эта глючная до безобразия, даже ничего в ней не делая, она может привести к непонятным перезагрузкам.
Если разгон так необходим, нужно следовать правилу :
на каждые 100 мгц частоты нужно добавлять 0,03 - 0,05 v питания процессора, напряжение Vcore лучше зафиксировать вручную,
т.к. при Auto мать задирает напряжение до неразумных величин. Сгореть при этом ничего не сгорит, но будет пропуск тактов проца
при перегреве и соответственно снижение его производительности.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Постоянно юзаю ее. Не для разгона, конечно, просто переключаю профили (настроено на энергосбережение и на максимальный разгон, ибо при максимальном разгоне штатное энергосбережение не пашет) и бсодов не было, практически. Зависон можно словить при небольшой нагрузке на камень. Если зафиксировать частоту на минимальном уровне средствами винды - без проблем можно менять все.
У меня та Asus Suite, что поставлялась вместе с материнкой на CD отказалась запускаться после первой перезагрузки. Потом удалить её был геморр на N минут. Вообщем втопку. Туда же в печь была отправлена утилита для видеокарты MSI. С режимами гейминг и др.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Фото: 59
Подскажите в чем может быть проблема: настраиваю вентили через ai suite fan expert 4, периодически пропадает мониторинг оборотов и вентили начинаю крутиться на полную скорость, лечится перезагрузкой компа, это глючная прога?
Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
Фото: 59
Уважаемые коллеги!
На ровном месте, в режиме простоя компа, обороты вентиляторов поднимаются до максимума, всё (3 вентика на радике, 2 на корпусе, помпа) настроено через фан эксперт 4, после каждого сбоя аида показывает 0 оборотов, фан эксперт последние зафиксированные, через прогу ни хрена не регулируется, только перезагрузка и до следующего сбоя, кто подскажет что за фигня?
-Может удалить AI Suite навсегда, модифицировать биос под мои вентиляторные хотелки и прошить мамку (асус В350 рог гаминг)?
-Может кто путную программку посоветует для управления охладом?
-Может купить Nzxt Grid+ V3?
-Может другую мать купить?
-Может всё ну его нах?
Очень хочется адекватной и тихой работы системы но асус фан эксперт думает иначе..(
3855438553
Последний раз редактировалось dumachev 01.12.2018 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 35
я ее еще в 2008 удалил, бесполезная прога, еще и глючит немало у кого. для управления вентилей проще купить реобас какой-нибудь и настроить
Фото: 59
Ведь же хочется что бы в автоматическом режиме все работало, тем более все вентики и помпа с пвм... когда жижа погорячела вентики на радике с помпой быстрее закрутились и т.д.... :suicide_fool:
38580
Так сложно настроить всё в биос МП ?
Настроек - море, уж чего-чего а у Асуса с этим в биос всё в порядке.
Фото: 59
Через биос, вентики подключенные на маме к разъему fan 2 тупо крутятся на максимальной скорости и не регулируются совсем никак, хоть как меняю значения в биосе все равно максимум оборотов ((
Через fan 1 нормально регулируются, всего задействовано 2 разъема на матери, это fan 1 для обдува радика по температуре жижи и разъем помпы, удалил накуй Ai suite и настроил через биос все, стало более менее приемлемо, посмотрим дальше будут ли глюки.
Последний раз редактировалось dumachev 02.12.2018 23:13, всего редактировалось 1 раз.
dumachev
Сначала нужно запустить Qfan tuning, он протестирует установленные вертушки и откроет скрытые возможности для вентилей pwm, всё же это описано в мануале, осталось только прочитать.
Фото: 59
vork777 писал(а):
dumachev
вентики ясен хрен калибровал, скрытые возможности...
где хранятся настройки asus Ai Suite ?
Windows 7
установил и она игнорирует некоторые настройки биоса, удаление не помогает, всё равно настройки где-то запомнились (
т.е. проц в простое не сбрасывает вольтаж и частоту ((( что бы я не выставлял в биосе.
работает все время по полной
установил на другой винт систему, asus Ai Suite не устанавливал, там всё работает как выставленно в биосе
уж очень не хочется переставлять основную систему.
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
А придётся.
Я так понимаю. ASUS вообще ПО делать не умеет? я думал у меня руки крюки.. уже третья программа от асуса криво работает. Что интересно всё это ПО каждый раз устанавливается по разному (при условии перестановки винды). Иногда вообще не запускается, иногда всё работает, иной раз интерфейс не имеет некоторых элементов. Управление видеокартой - не всегда видит дополнительные винты, а никогда наоборот не выключает их.. всё решается переустановкой... винды! но не всегда. В последний раз я вообще выпал,
Asus AI Suite адекватно заработала, всё хорошо, вот незадача только, стоит нажать любую кнопку в программе, как множитель падает до х14, и практический не поднимается, даже под нагрузкой и даже если вручную в биосе выставить х40, всё равно слетает... ну подумаешь производительность упала в 3 раза (это демонстрируют различные тесты), при многопоточной нагрузке поднимает х32 - считаю как с завода, так ещё и напряжение падает в однопотоковой нагрузке и система просто падает - чёрный экран... Вот скажите:" толи лыжи не едут, толи я *****??
Windows 7
C:\ProgramData\ASUS\DIP\FanXpert\Profiles
Файлы редактируются простым блокнотом
А как бы добавить в эту программулину регулировку вентилятора по температуре видяхи? Может отдельный какой-то канал за это отвечает или нужно где-то, что-то прописать?
