камень - 3570k мать - asus p8z77-v le plus охлад - zalman x10 performa БП - корсар tx650 озу - samsung 1600 видео - asus r290.
Предыстория: Первый 3570k был откровенно неудачным, брал 4.3 ггц только под 1.25v и при этом грелся до 85-90 градусов. как только появилась возможность тут же сменил его на такой же. Новый 3570k уже был заметно холоднее. скальпировал. ЖМ под крышкой и под кулер. после чего камень спокойно взял 4.6ггц с напругой 1.27v и был полностью стабилен. так оставил на 8 месяцев.
Суть проблемы:месяц назад начали сыпаться рандомные бсод-ы. проверил разгон в линксе - бсод через 10 секунд. пробовал убирать разгон памяти и ВК - не помогало. снизил частоту до 4.5 с той-же напругой. стало снова стабильно, но! 2 недели назад снова бсоды. снова пришлось снизить частоту. сейчас работает на 4.3 при 1.2v. неужели это деградация камня?
сегодня провел много времени с тестами. на 4.6ггц входит в систему даже на 1.14v, но в линксе стабильности нет даже при 1.35v.
еще одна странность это разница температур на ядрах. все пишут про разницу в 10 градусов, но у меня (в ликсе) она достигает 30 градусов (71-98-101-96). сегодня полностью перебрал пк, счистил старую ЖМ с крышки теплораспределителя и подошвы кулера и нанес новую ЖМ. температуры никак не изменились.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
Кулер поломался? Найти другой, для проверки. Или этот проверить в горячей воде, работают ли теплотрубки. А может память переразогнана. Я бы её мемтестом проверил
кулер отводит тепло нормально. замерял температуру подошвы - греется весьма равномерно. а вот память завтра попробую. поставлю старый кингстон 1333
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2015
Камень уже старичок, деградация вполне возможна. Поставить 4.2 ГГц и радоваться жизни. 4.2 медленнее чем 4.6 всего на 8.7%, то есть вообще не критично. Такого процессора везде хватит сегодня, тем более с далеко не топовой видяхой. Нужно просто побороть в себе это желание максимального разгона. Который по существу не нужен. Мой сандик на старте тоже легко 4.7 брал, потом стал 4.6 etc сейчас поставил на 4.3 и в ус не дую. А по началу было жуткое желание именно максимального разгона.
Температура 101 градус на одном из ядер говорит о тротлинге. Так что я бы сбавил разгон. И да какие бсоды? Номер ошибки загугли глянь, почему бсодит.
ggreg ну по-моему да 105, но согласись 4 градуса до критической температуры это не нормально. Солнце поярче светить будет+ видюха корпус прогреет и там будет на 10 градусов больше, а то и на все 20.
По бсодам у тебя вообще сборная солянка. Есть и бсоды из-за процессора/не хватки напряжения такие как 101 и 124, есть и бсод по оперативке/видюхи как 50, есть чисто софтовый из-за дров такой как 3b. Это я так посмотрел основные которые помню. Ты винду сносить не пробовал? У тебя бсоды с абсолютно разными причинами, судя по дампу.
ждал выхода win 10 а этой системе 1.5 года.
заметил что при явном недостатке напряжения на цп (например 4.5 ггц при 1.1v) система может не вылетать в синий экран но при этом происходят другие артефакты, такие как отвал каталиста или антивиря при загрузке, зависание окон и прочие радости. просто по предыдущему опыту с q6600 такого небыло. если нехватает напруги то синий эран или ребут.
имяпользователя спасибо за отзыв. завтра попробую сменить озу. а после защиты диплома снесу систему
сегодня проверил планки samsung в memtest - ошибок нет. Затем погонял тесты с планками kingston 1333. Система стала работать несколько стабильней, но иногда все равно вываливается. однако заметил что базовая частота под нагрузкой иногда скачет со 100 до 104. что в итоге дает вместо, допустим, 4400мгц - 4576мгц. похоже это и вываливало систему в линксе в синий экран. вот только не пойму как зафиксировать 100 мгц на bclk. на матери отключен Spread Specrum. также отключал EIST - тогда частота фиксировалась на 100. но при этом множитель не снижается в простое, а хотелось бы
ps, заметил странность в работе LinX 0.6.5. при выборе задачи 2560мб (всего было 4 гб озу) - камень греется до 92 градусов и выдает 115гфлопс, а при выборе 2048 или 3072 - только до 76, при этом выдает 109 гигафлопс.
Чем больший объем задачи тем более высокий результат выдается, подсчеты идут дольше и средний результат выше, из-за того, что в момент старта процессор загружен не на полную. Если выставить совсем минимум, что бы тест длился 1 секунду и менее, то результаты могут быть даже ниже 90 гфлопс. Если у тебя 4 гб то максимум будет примерно 2.5 гб. Операциаонка жрет 1-1.2+ на своп система оставляет. Поэтому результат и выше. Единственное объяснение почему при 3072 меньше, забивая своп тест немного подтпливает отсюда и ниже результат. При 2048 - все логично - чем меньше задача - тем ниже будет результат. Я тестировал пробовал ставить 14.5 гб задачу результат был 124 гфлопс, а при 4гб задаче всего 117. Так же на гигафлопсы влияет разгон оперативки.
Отключай EIST он абсолютно не нужен, это энергосбережение. То что частота не скидывается - это всеравно. Меньше комп жрать не станет, ну может на 10-15 ватт. Температура в простое тоже будет в норме. Для стабильности разгона обычно отключают все энегросберегающие режимы/турбобусты
вобщем решил оставить 4.4ггц пока не куплю нормальный охлад, типа PH-TC14PЕ. а насчет прыгающей частоты, после отключения ASUS MultiCore Enhancement все встало на свои места - 100 мгц bclk +- 0.1. Спасибо тебе за советы, имяпользователя!
