Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Москва
Подскажите ,4400 частота , все остальное по дефолту в биосе , напруга 1.2 под нагрузкой offset -50, все бенчмарки и линкпак проходит , но в league of legend BDOS #77
В авто мать выставляет 1,3 в напруге , что уже очень много для 4,4. Самое интересно что синька происходит через 15-20 мин игры , и так каждый раз , то есть не сразу , температура проца в игре 40-50 градусов. Зато Heaven Benchmark крутил целый час и не каких проблем , linx 50 проходов , тоже не каких проблем . ps поднимал напругу до 1.25 не помогло. pss. Если отключить турбобуст и выставить 4000 мгц , при напруге ~1.074 то бдосов нету .
_________________ I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
Sonto писал(а):
xirurg просто интересно, какая у тебя температура в Линксе на 1.3v?
80-90
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
xirurg вообще для тестирования стабильности разгона лучше использовать и Линкс и Прайм 95. При этом есть мнение, что Линкс больше подходит для опеределения нагрева, а Прайм именно для стабильности - нередки случаи, когда Линкс проходит при любых условиях, а Прайм нет. Что касается остальных моментов разгона - 1.3v действительно немало для 4400, но на стабильность разгона и другие параметры влияют, подробнее можно почитать в ветке по процу и матери. Так что никакой загадки и нет
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Если цпу не скальпирован, то возможная причина бдосов на 4400 - перегрев при разгоне. Хасвелл нескальпированный разгонять до предельных частот бессмысленно.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Prod писал(а):
Для 4790k 4,4 стандартный верхний предел турбо.
Вчера специально играл в доту 2 , ганял метро ласт лайт , не где не каких проблем нет.
Vergo Не скальпирован
Sonto Запустил прайм , все крутит , все работает, остановил прайм и сразу же синька ) . Температуры были не больше 60 градусов. В простое тоже синька появилась ... Скинул все по дефолту , буду смотреть .
Короче скинул на дефолт , буду смотреть , что в дефолте . Всем спасибо за советы , если и в дефолте синьку кинет , то напишу )
