Прошу помощи или совет.
В общем стал обладателем новой 970.
Столкнулся с 1 проблемой.
При малейшем разгоне у видюхи сразу проседает напруга.
В стоке она 1.168 примерно. если повышаю Power limit до 112% то напруга в стоке 1.121 держится.
При разгоне даже на 40-50Mhz напруга на GPU проседает до 1.15-1.168 и может плавать.
при разгоне до 1280MHz буст 1480Mhz питание до 1.15 проседает и происходит вылет драйвера. так же напрягает что даже в стоке бублик греет видюху до 78*С!!!
Какие могут быть проблемы с видюхой, или другими комлектующими которые могут повлиять на ее работу!?
Асик видюхи 68.9 слабый конечно...
Как можно устранить проседание напруги и поднять напряжение выше 1.121-1.1238 хотя бы.?! при поднятии напряжения на 87mv MSI Aft фиксирует(при включении кубика) 1.261 и сразу же падает до 1.15-1.168!!!
Версия биоса F42!!!
p.s. до 970 была GeForce GTX480 и там все в идеале было даже при разгоне!
и 4 теплотрубки не спасает? :-) так и проседает из-за высокой температуры
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
0.LoadLine calibration
1. С помощью редактора биоса зафиксировать нужную напругу.
