Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Фото: 3
ребят помогите плз с проблемкой. После разгона сама система стабильна (Gigabyte 970A-UD3P, fx 8300), все тесты прохожу нормально. Но когда ребутаю или включаю комп, происходит что то непонятное =\ У парня в теме ниже было что то похожее: "после нажатия кнопки включения, либо при перезагрузке компьютера, он сначала заводится, потом отключается и через секунду опять включается"
Менял разные планки оперативки (1333,1600,1866) мгц. Перепрошивал на обе доступные версии биоса. Перепроверил на 2 блоках питания.
Максимальный разгон получился 4.2 ггц.
При установке множителя на 22 выскакивает такая картина
Во-первых ждал немного большего от мамки с 10 фазами питания
Во-вторых при всем при этом есть один момент: я могу менять в биосе все что угодно, от всех напруг до всех энергосберегаек, все будет ок. Но стоит мне сдивнуть множитель (CPU clock ratio) с отметки AUTO, так тут же начинаются траблы. То есть при любом множителе от 7-21, результат будет один: вот эти проблемы кривым с включением и ребутом
чтобы было более наглядно, записал видосы
ребут:
старт с кнопки:
i7 6700k 4.5 Ghz, Asus Z170-A, Zalman CNPS10x Performa
обычно это 'двойной старт' при разгоне, у асуса идет проверка, иногда правится обновлением биос, у гигабайта хз
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Отключите только APM, CPB Ratio поставьте такой же как и CPU Ratio.
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Фото: 3
Неужели) первый дельный коммент, который решил все проблемы) Спасибо вам большое
проблема с двойными стартами решена
И получается если CPU=CPB ratio, то при турбобусте на AUTO, он просто как бы не будет работать? и сам разгон будет стабильно держаться на отметке 4.2 ггц?
з.ы. до 4.4 тоже разогнал, поставив cpu и cpb 22 и 22 соотвественно. То есть с множитежем CPU 22 система не стартовала, потому что она упиралась в множитель CPB, который по умолчанию auto стоит на 21 =\ рукалицо :bandhead:
Спасибо еще раз
