Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Разогнал процессор до 4 ггц, путем увеличения bсlk до 190, множитель 21, напряжение установил 1,35. После этого запустил тест в программе OCCTPT через минуту тест завершился из-за перегрева. При игре,ЦП нагревался до 72 градусов. Чтобы уменьшить температуру нужно снижать частоту и напряжение?
Asus P7P55 LX, Intel Xeon x3470, GTX 960, 6 ГБ Kingston,Sata Toshiba 1 тб, SSD Samsung 120 гб, Aerocool KCAS 600 W
Частоту,напряжение,поменять термопасту,держать открытым корпус. Выясни сначала минимально необходимое напряжение для этой частоты, потом уже начинай понижать частоту, если будет все равно сильно греться.
Мемbеr
Фото: 7
artkb Процессоры Intel семейства Core i3
при какой макс. температуре, показанной в realtemp можно установить параметры?
Посмотри в спецификациях какая максимальная рабочая температура, если к примеру это 75, то лучше будет снизит до 65, что бы не было деградации кристалла процессора.
здесь на форуме написано," температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет"
Я вот не очень понял это сообщение, что здесь имеется ввиду
Мемbеr
Фото: 7
artkb вам дали ссылку вам осилить 47 страниц очень сложно?
осилил, там больше про частоту, напряжение и тайминги написано, а насчет " температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" непонятно
Мемbеr
Фото: 7
artkb не превышайте 72.6°C как указано на сайте TCASE
Фото: 36
Так у него троттлинг где то на 90 градусах должен быть, в спецификациях указана максимальная температура по датчику Tcase, а троттлинг включется по датчику DTS, так вот когда на крышке(Tcase) будут эти 72,6, на DTS должно быть около 90. Вообще RealTemp показывает distance to Tjmax, это и есть температура до троттлинга по датчикам DTS.
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Мемbеr
Фото: 7
Capricorn85 писал(а):
distance to Tjmax
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?179044-Real-Temp-New-temp-program-for-Intel-Core-processors&s=6427f9466be303c0f4b90adb300e120f&p=3717181#post3717181
artkb
Спасибо, теперь понятно стало, важна темпераутар ядер или самого процессора? у меня ядра могут нагреться до 90 градусов, а процессор в это время показвыает 69 в Эвересте
Фото: 36
Написал же, по ядрам, это датчик DTS, а датчик процессор это околосокетный датчик, на показания которого ориентироваться не стоит.
