Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Только собрал компьютер в связке 970 сли, чуть разогнал и цпу и гпу, первый день было всё нормально(ну или я не замечал), а второй всё и началось. По температурам всё идеально, в фурмарке 15минут всё стабилно, а в играх БФ4 и ГТА5 жуть как тормозит после 5 минут игры. Что и почему?((( 100к отдал и такие неприятности...
Значе чё та другое перегревается, посматри БП, материнку визуально пощупай, но все же думаю что проблема в БП, убери разгон
Фото: 12
У вас там термосканер в глазу. Хотеть :haha:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
QuS Какой корпус, вертушки, что с температурами.
RealTemp для проца, MSI AB для видюхи и тестить их где собака порылась.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Пишу максимальные температуры(не средние):
ГПУ1 68С, ГПУ2 62С, ЦПУ 54(ядра до 72), БП 40.
Фото: 5
бедный блок питания... всё в разгоне... Наверняка ещё 6 вентелей, USB хаб, вифи и прочие свистоперделки? Это сколько пиковой мощности то оно жрать будет? ват 600-700?
В фурмарке слай печей 68 градусов... кондиционер в комнате стоит?
Ответ банальный и старый - купил крос/слай, будь готов страдать.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Убрал разгон, всё по дефолту. Всё равно всё так же. БП загружен на 60-65%, дело не в нем. Менял физикс с карты на цп, ничего не поменялось, с каждой минутой тормоза всё хуже и хуже, помогает только перезапуск самой игры. Отключил СЛИ, и 970 лагает на высоких настройках, не ультра, стабильно только на низких. Поменял карты местами, точно так же. Карты покупал в разное время, в разных местах.
Может дело в винде 10? Или драйверы?
ну так попробуй семёрку или восьмёрку :-) зачем вообще сырую десятку ставить? :?:
SSD подозрительный какой-то
dns писал(а):
ну так попробуй семёрку или восьмёрку зачем вообще сырую десятку ставить?
10-ка плоха только в убивающих систему обновления :D , а в плане производительности там все отлично. Только если ноутбук, еще возможны проблемы.
QuS
Проблема в чем то другом, случаем чипсет,цепи питания не перегреваются? Скачай OOCT прогони все тесты и посмотри что да как, минимум минут 20. 72 по ядрам это вроде не есть гуд, распиши полностью свою конфигурацию, что бы мы могли понять. Может это вапще бп шалит с вольтажем или с процессором что то не так и он ставит pci в x4.
смотри загрузку диска
NotDie, http://www.overclockers.ru/lab/70268/po ... ws-10.html
выявлять причины подобных затупов более рационально на проверенных ОС ;)
QuS, какая система охлаждения стоит?
А во время тормозов что с загрузкой видях и процессора ? Не 100% случаем ?
Имхо
QuS писал(а):
... дело в винде 10 ... драйверы
и игры возможно крякнутые, но это второе ...
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Память тоже поставь по зашитому в SPD (1333 9-9-9-24, 1.5v)
Нет, игры лицензионные. Переустановил винду, на всяк, винда то же лицензия.
Такая фигня, там где 1, после стало лагать, особенно где пыль, взрывы, потом на абсолютно всё лагало. На 2, сделал альт таб, и через 15-20 сек включил батлу обратно, и было всё нормально пока раунд не закончился. Судя по всему не от температуры зависит, хотя до этого я уверенно думал что при достижении 72С сбрасывает частоты. Но видно что и 73С потом было и абсолютно без багов. Может кто что найдет?
И что бы не было вопросов по поводу железа вот:
ASUS Z97-PRO(Wi-Fi ac)
Intel Core i7-4790K Devil's Canyon
GIGABYTE GeForce GTX 970 (x2)
Corsair CMY8GX3M2A2133C11 (x2)
Corsair HX750i 750W
Western Digital WD1003FZEX
Kingston SV300S37A/60G
Cooler Master Nepton 280L
Noctua NF-A14 PWM (x4)
Noctua NF-F12 PWM
Corsair Carbide Series 330R Titanium Grey
ПС К фризам от СЛИ присмотрелся, не напрягают
ПСС игры на хдд стоят, на ссд только винда (+ссд свежий 2-3 месяца)
Как вариант убрать одну плашку памяти или переставить их в др слоты :?:
phenom x6 1055t @ 3.5 gigabyte ga890 udh3 rev 2.1 kingston 1х4gb @ 1666
Поставь семерку на HDD (SSD со своей 10-й лицензионной убери пока).
Память тоже поставь по зашитому в SPD (1333, 9-9-9-24).
Все по дефолту железо.
Игру накати и тестируй.
Ну память "мемтестом" еще проверь, SMART HDD посмотри.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
И еще - попробуй немного частоты чипа и памяти обеих 970-х Гиги снизить. Бывает у них почти в каждой серии нюансы
Фото: 32
У меня такое бывало только при переразгоне по ядру\памяти или ставить например при разгоне +132 Power Limit , вместо того, чтобы скидывать и писать
"драйвер был восстановлен", карты скидывают частоты и снова разгон включает, появляется бесконечный цикл такой пересброса , попробуй минус 100мгц и сток частоты ,
если все нормально, проверь на майнеры и на вирусы, даже на пк который ты первый раз запустил и подключил к интернету, бывает заводится пакость какая, потом только
переход на 7ку или 8.1 + на них драйвера те самые допилены.
Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
Фото: 13
А FPS одиночной карты vs SLI сильно ниже ? И не мог ли какой -либо майнер в систему проникнуть( софт из подозрительных источников...), может он просаживает FPS ?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
в теме про ГТА 5 есть сообщения, что на Windows 10 быстро забивается видеопамять и падает ФПС
В той же теме есть ссылки на схожие проблемы и в других играх.
Так что ставь Вин8,1
Brazzers - лучший тест мамок
Фото: 5
Косяк у всех советчиков.
Первый вопрос - какие игры тормозят? бордер2 с физикой на макс иногда, батла по сетке на максе, гта5, метро? Тогда ответ прост - эти игры тормозят у всех, это норма. Где физихс - вырубай или снижай уровень физики, Фпс оживёт, или смирись.
Бага с слаем, отлично работающим до первой перезагрузки и правда существует, не однократно наблюдал. С чем связано не разобрался, но скорее всего при первичном включении кросса/слая до первой перезагрузки настройки в дровах/играх выставляются не на максималку, поднимая фпс + психологический ВАУ-эффект "у меня всё летает на максе".
Ребят, поиграл по мере времени и возможностей в разные игры, такая фигня только с батлой(в гта5 не знаю что было, но больше не повторялось), все остальные игры либо лучше, либо также идут. Было желание восьмёрку ставить, но почитав чуть литературы стало ясно, что пока всё зависит от десятки, по этому лучше подожду. Всё равно сейчас мало времени играю. В основном СЛИ доволен=) Спасибо всем.
