Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Камень i5-3570K и мать AsRock Z77 Pro3. Память Geil Evo Corsa. Докупались БП Aerocool KSAC 600W, и GTX 960. Хочу всё разогнать без фанатизма раз всё для этого есть. ;)
Ну раз всё для этого есть, гоните без фанатизма. :ok:
Фото: 22
чего тем не нашел тут про разгон, тем более иви бридж--да тут их полно, учимся пользоваться поиском.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... ck-pro3/1/
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Выставил множитель на 43. В программе RealTemp температура при тесте в Linx не поднимается больше 65-68. Стоит Zalman Optima. На что из параметров нужно ещё обратить внимание? И работает ли память на свои частоты? http://catalog.onliner.by/dram/geil/goc38gb2133c11dc
Посмотрите, нам отсюда не видно, ваш комп этого не вещает.
Sania. писал(а):
Посмотрите
Как и где?
fintifull писал(а):
Как и где?
ФАК - Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
Например прогой которая умеет показывать, подойдёт CPU-Z.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 20.08.2015 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Все всё поняли. Но тон смените. Иначе это п 3,14.
Sania. писал(а):
показывать
http://s020...radikal.ru/i716/1508/8b/a4c3cea109c2.jpg
http://s018...radikal.ru/i503/1508/0d/aa569fd45f39.jpg
Работает на 1600мгц, для работы на максимальной надо поставить в биосе XMP профиль.
А ведь может работать на 2133?
Ошибочка, работает на 2133мгц, первая картинка данные с SPD. Так что работает на максимальной.
Как это видно, не понимаю.
Вторая ссылка на скриншот, напротив надписи "частота памяти" там цифры 1066.5 их надо умножить на два и получится нужный результат.
Sania. писал(а):
Вторая ссылка на скриншот, напротив надписи "частота" там цифры 1066.5 их надо умножить на два и получится нужный результат.
Понял. А как с вольтажом и так далее поступить?
http://s014...radikal.ru/i326/1508/bc/7f8616e1196c.jpg
http://s019...radikal.ru/i611/1508/7b/40de9760c83f.jpg
На проц я вручную ставлю напряжение и тестирую на стабильность линксом. Подгоняется как можно низкое с которым работает стабильно, но если в линксе стабильно, а проги или в серфинге виснет или синяки, надо ещё чуток добавить.
Сколько по времени прогонять линксом? Где у меня параметр отвечающий за напряжение(который нужный)? Какие тесты на стабильность можно ещё сделать?
Там времени нет, только количество раз, поставьте 10, думаю хватит. CPU Voltage, не знаю как в этой матери, можно ли выставить не оффсетом, в мануале ничего нет про возможные варианты, пробуйте сменить на manual если возможно и вручную например 1.150. Смотрите какое сейчас напряжение при тесте, я не знаю сколько оффсетом выставляется напряжение. Кроме линкса можно играми потестить и в браузером полазить по нету.
Сейчас попробую. Температура подскочила до 80. Оптима не тянет 4.3
Попробую 4.2
Должна тянуть, может напряжение больше чем нужно. CPU-Z на первой странице должно быть.
