Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помогите. Стоит два музейных экспоната, хочу немного разогнать, что бы хотя бы в интернете посидеть и в старые игрульки поиграть.
Железо первого:
БП Thermaltake TR2-470 PP
Мать Asus m4a78 Pro
Проц AMD Athlon 64 X2 4400+
Оперативы 4х1Gb DDR2 800MHz
Видео Radeon 4830 512M GDDR3
Охлаждение штатный бокс.
На данный момент погонял проц: FSB до 230, и видео: частоту GPU до 675МГц и память до 1000МГц. Сначала один раз выбил BSOD. Но сейчас минут 30 теста - полет ровный, температура 50-54 проц и примерно так же видео (CS GO в качестве нагрузки).
Ставил FSB больше, коэффициент меньше - не стартует (оверклокинг фэйл).
Можно ли его еще разогнать?
И если можно то ответ попроще и попонятнее, до этого гонял только еще более старый системник и то лет 6 назад. Спасибо
Фото биоса
Железо второго:
Мать Asus P5E3
Проц Intel Core2 Duo E8400
Видео ASUS GeForce GTS 250
Еще не трогал, пылится под столом.
Последний раз редактировалось NoelPriest 30.08.2015 19:35, всего редактировалось 4 раз(а).
Remember
Фото: 6
Фотку биоса можите залить?
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
Охлаждение обычный босовый кулер?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Sweet&Bitter Залил в 1 пост и добавил немного инфы о железе, залазил внутрь. Да, стандартный боксовый от AMD
Фото: 4
NoelPriest
Снижайте множители для памяти и НТ
AMD Ryzen 7 7800X3D /ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI /2х16Gb ADATA XPG Lancer Blade 6000Mhz /ADATA Legend 960 Max 4Тb + 1Тb /Palit GeForce RTX 5080 GAMINGPRO
Igorek from Astrakhan множитель НТ как я понял 11.5, а памяти хз)
Remember
Фото: 6
11.5 это множитель процессора,этот пункт не трогайте.
Частота памяти меняется в строке DRAM Freguency Control.Частоту понижайте.
Частота НТ,это строка HT Link Speed.тоже занижайте.
После чего пробуйте еще поднять FSB
Фото: 4
HT LINK SPEED - какое там значение?
DRAM Freguency Control - заходите в меню и снижайте множитель
11,5 Это множитель самого процессор
HT у К8 работает на 1000Мгц (5*200Мгц), вы разогнали шину до 230, следовательно НТ работает 5*230 = 1150Мгц, можно поставить множитель 4 (4*230) = 920Мгц
Remember
Фото: 6
Отойду от темы рагона этого процессора.Ваша плата изначально,ну то есть с завода поддерживает феномы и атлоны вторые.Возможно стоит посмотреть в их сторону.Ну эт я как вариат пишу.
Фото: 4
NoelPriest
Sweet&Bitter дело говорит.
Phenom II X4 можно найти сейчас за копейки, разница в производительности - колоссальная.
Sweet&Bitter вариант с заменой проца я рассматриваю, но это скорее после двух-трех стипендий, сейчас финансы не позволяют)
А за разжеванные ответы всем спасибо, полез играться
Я ведь правильно понял, в эту мать можно ставить процы на соккете АМ3 и АМ3+ (совместимость позволяет)?
Remember
Фото: 6
Только Ам3.Лучше посмотреть версию биоса и сходить на сайт азуса и посмотреть что поддержавает.
По поводу ам3+ ,то наврядли на этой плате будет поддерживаться,но все равно надо смотреть что для нее есть на сайте производителя.
А что скажете про этот процессор, до сколько попробовать разогнать?
Фото: 58
NoelPriest
3-3.2Ггц.Напряжение на проц повышайте.Там вроде до 1.45в можно,хотя с боксовым кулером я бы не рисковал ставить 1.45в
Запахло рывком.....
Remember
Фото: 6
Сделай так:
Частоту памяти ставь 533 МГц.Множитель НТ ставь 4.И частоту FSB 250 на выходе должно получиться частота процессора 2875,частота оперативки 667 и частота НТ как и была изначально 1000.
Еще добавлю,можно выставить вручную тайминги памяти,но может быть плата их сама выставит.Корч надо сначала попробовать.
Фото: 4
Нет конечно, ведь на плате только DDR2, а FX лишены универсального КП DDR2/3
Судя по сайту АСУС максимум что можно воткнуть - 1090Т
Я что-то делаю не так и не так понял, скорее всего. Не стартует. После применения изменений замолкает. Проверьте, может где не правильно что поставил.
ФОТО
Remember
Фото: 6
Не запускается потому,что частота памяти больше частоты НТ,скорее всего.Но то,что частота памяти не понижается ниже это странно.Что-то мало вариантов по частоте памяти.Попробуй сбросить биос.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Либо подними частоту НТ до 1000
Sweet&Bitter поднимал, поигрался с этими двумя настройками, безрезультатно. Запустил с fsb 235, остальное автомат: синий экран через минуту. Может быть проблема в хреновеньком БП?
Сброс биоса я правильно помню как делается, вытащить батарейку, кабель питания и понажимать кнопку включения?
Remember
Фото: 6
По сбросу биоса верно,но хватит одного нажатия чтоб обесточить плату.
Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду:
Возможно негонибельный экземпляр,или разгон на этой плате этих камней проблематичен.Бывает же что с некоторыми версиями биоса,некоторые камни плохо гонятся.
Сброс биоса не помог. Вольтажом тоже поигрался, не вышло. Сижу на FSB 230, может кто еще что посоветует.
И кто что может сказать про разгон матери Asus P5E3 с процом Intel Core2 Duo E8400?
Последний раз редактировалось NoelPriest 30.08.2015 19:35, всего редактировалось 1 раз.
