Собственно этот проц разогнал до 3827 Мгц, FSB 265, напряжение поставил авто мать выставила 1.440v Линкс прошел без ошибок.Больше он не гониться на M4A88TD-V EVO/USB3. Память выставил 1400 Мгц , так как это самое больше до 1600 мгц, что вышло через делитель , а больше 1600 память не берет, какая то то наверное бюджетная Kingston 1333 mhz 99P5471-004.A01LF низкопрофильная еще )) Теперь хочу узнать, это оптимально я подобрал, или лучше например по памяти взять 1600 , а по частоте проца меньше , примерно 3500 Мгц? Еще при тесте, вольтаж проца проседал до 1,416Vэто не страшно? , б.п средней паршивости FSP ATX 400pnr 400W
Безымянный1.jpg [ 402.82 КБ | Просмотров: 1120 ]
Безымянный.jpg [ 388.36 КБ | Просмотров: 1120 ]
Безымянный3.jpg [ 381.58 КБ | Просмотров: 1121 ]
Последний раз редактировалось Paragraf 31.08.2015 23:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Remember
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2012 Откуда: Из СССР!!! Фото: 6
Для двуядерника частоты памяти 1400 думаю будет достаточно. То что в утилитах напряжение скачет,так это еще не факт,что они правильно его показывают.Вот еслиб мультиметром меряли другой разговор,можно было пообсуждать на эту тему.Так что на мой взгляд это нормально.
да вроде разобhался с ним, токо напряженире мне не нравиться 1,440v это не слишком завышеное?
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 4 секунды: Запустился при 1.4 , 3712 мгц, фсб снизил до 256. Чтоб не так печально поднял память до 1700 мгц 10-10-10-27 1T Линкс прошел, в винраре скорость повысилась с 2000кб/с до 2100 кб/с В других приложениях пока не вижу разницы между прошлым разгоном (1,440v, FSB 265, 3827 Мгц, ddr 3 1400мгц 9-9-9-24 1T) и этим
