Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Добрый день.
Не понял как разгонять E6600.
В прикрепленной теме для новичков Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?" не работает ссылка на "О разгоне процессоров CORE 2 DUO" http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
Имеется:
CPU: DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
MB: Gigabyte GA-P35-DS3R (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
RAM: 4096 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
GPU: NVIDIA GeForce GTX 560 (1 ГБ)
FSP Blue Storm 500W
Нужно ли делать разгон на данной системе? И самое главное - с чего лучше начать?
Фото: 5
е6600 замени на E8400 или q6600/9300. Цена вопроса 800-1500р. Благо мамка позволяет. Это будет гораздо больший буст, чем разгон е6600.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Фото: 12
тогда уж на Xeon.
зы: У меня на такой же (практически) материнке стоит Xeon E5450 разогнан до 3,8 ГГц.
Фото: 5
Sabotender на ксеоны просто цен не знаю, да и бывает заказывать их издалека приходится, а Qшки по 1500-2000р на авите россыпью в любом регионе-городе.
Фото: 18
С подъёма частоты шины. 266>300>333, может вполне осилить. Только надо зафиксировать PCI на 100 MHz, уменьшить множитель на память и возможно прибавить напруги на проц.
о, у меня был e8400 - не нужно на него 6600 менять, это по сути очень похожие процы. если менять то только на 4х ядерний Q, даже если кэша бедт меньше, производительность увеличится. А так, как сказали ранее, гнать частоту шины и выставлять множитель памяти чтобы частота у нее была по номиналам.
<'^_^'>
Фото: 547
А дать сигнал посредством, например, СК?
О нарушениях/странностях/нерабочих ссылках в FAQ можно сообщить модераторам, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Вот этот материал: http://people.overclockers.ru/QSSSoftwa ... ntel_P965/
Ссылка стала нерабочей в результате переноса ПС на новый движок.
Ссылку в указанном месте заменил.
По хорошему обновлять надо капитально всё это дело, да некому...
есть смысл на 775 ставить квад 9550 и гнать его до 4 ггц. Остальные процы полный хлам. Но чтоб его погнать до этих частот нужна хорошая мать и кулер, смысла в этом старье, за такие деньги не вижу.
Обновлю пост.
На данный момент в конфигурации поменялась видеокарта. Остальное пока без изменения.
Скоро перехожу на 1151. Процессор 6700k и материнка уже есть. А из старого компа планирую выжить все соки и отдать знакомым :lol: но вот есть ли смысл сейчас разгонять E6600 хотя бы до 3? И стОит ли память разгонять?
Еще вопрос - стоит кулер Titan TTC-NK35TZ(R)/KU, не слабоват или менять?
GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ)
FSP Blue Storm 500W
Снимок2.PNG [ 9.54 КБ | Просмотров: 2922 ]
Снимок3.PNG [ 29.84 КБ | Просмотров: 2922 ]
Снимок.PNG [ 29.06 КБ | Просмотров: 2922 ]
Для Е6600 на п35, тупо шину на 333 поднять и всё, даже боксового кулера хватит, и никаких танцев с бубном... :-)
блин. вы о чем? какие 333??
память в 1:1
напругу на севере наверх на пару пунктов, на проц 1.4 для начала
шину на пробу 400 - поглядеть, что выйдет. там уже подстраивать.
по идее этот камень без проблем должен гнаться на 3.6-3.8 без плясок с бубном
Ланчей даром не бывает ©
Rodyanin 3000мгц, без гемора зато.... так же и с любым Q6600 проканает, а 400 ну смылс в чём? Был бы ксеон, тут да,его гнать нещадно, чтоб нагрузить новую видяшку, а для 560ки и так сойдет.. :D
На такой же материнке в свое время E6500 разогнал тупо поставив шину 333, итого 3666 мгц. Был незнающим, напруга в авто выставилась 1.36в. Нормально жил.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Фото: 12
а у меня сейчас на ней Зион живет - на 3.8ГГц - материнка норм. Особенно для двуядерников. На 4ех ядерниках просадки без LLC большие в разгоне (
Это где же Q9550\9650 можно за 2к урвать?
Это СОВЕРШЕННО разные процы. E6600 и Q6600.
Простите, сходу не разобрался, что некропосты...
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
