Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мать GA-P35-DQ6, проц понятно, термопаста Zalman ZM-STG2, кулер Vortex 211Q.
Поднял частоту шины с 266 до 400 при множителе x10,5 и напруге 1,425V. В простое температура колеблется 37-42. При запуске разных игр температура разная от 50 до 60.
Но больше всего беспокоит другое. При запуске одной игры, не оч современной и требовательной (Need for Speed Hot Pursuit 2010), температура проца поднимается до 77, хотя критическая температура проца 71,4. Так вот вопрос - стоит ли этого пугаться и занижать частоту шины до приемлемой температуры под нагрузкой или это нормальная практика - немного завышенная критическая температура?
Самое интересное, что при запуске более требовательной игры Need for Speed Most Wanted 2012 температура проца максимум до 60 доходит. Хотя обе эти игры в рекомендуемых требованиях просят квады. Поэтому и интересует разгон, т.к. без него эти две игры совпровождаются фризами, а с разгоном норм.
Amadeo
Кулер для разгона слабоват, у меня, когда был C2D, стоял TT Big Typhoon, перегрева не было.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 12
Amadeo Кулер печальный для такой напруги и разгона.
Мой вам совет меняйте на что-то более вменяемое типа Zalman Performa.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Да в курсе, что кулер не идеальный, у самого был TT Big Typhoon 120VX с квадом, а этот брал из-за тишины. Но на текущем тоже можно поиграть с разгоном?
Фото: 12
Если у вас в играх такие температуры то о чем идет речь? Потолок уже достигнут, Linx включать не стоит.
"Шашечки или ехать". Кулер ваш не для разгона и это факт. Тихий возможно, но с этого та же Перформа не будет громче вашего. Хотите гнать - покупайте нормальный кулер. Нет денег - оставляйте как есть.
А как насчет Zalman CNPS7000C?
А какая температура под нагрузкой норма для этого проца будет?
Фото: 12
Чуть лучше. Но по делу "шило на мыло".
При вашем вольтаже и 4Ггц в linx 80 градусов было бы идеально.
Т.е. только башенный кулер или водянка годится?
Фото: 12
Не обязательно башенный. Можно и топ-конструкции взять.
Только будет заметно дороже. Тот же TT BigTyphoon или Noctua NH-C14S /нужны переходники/ под сокет.
http://www.overclockers.ru/lab/69945/obzor-i-testirovanie-noctua-nh-l9x65-nizkoprofilnyj-kuler-dlya-processora.html
Что касается стоимости Noctua NH-L9x65, то рекомендованная цена новинки составляет $53. В московской рознице на сегодняшний день данный кулер был замечен за ~3200 рублей.
Зайдите в барахолку местную может что-то найдется.
Недоводянки тут излишни /именно для данного проца/ если не планируйте скорый апгрейд матери/проца/
Фото: 58
Amadeo писал(а):
или водянка годится
Ну да...на проц стоимостью 500р покупать сво за 5-6т.Хватит дэпкула редхат или залман перформы 10х
Запахло рывком.....
яснапанятна
Фото: 58
можно купить ксеон 771 с переходником и поставить на Вашу мп+разгон.Прирост будет приличный,нежели от 2 слабых ядер
Запахло рывком.....
Да я спецом даунгрейд делал. Стояли TT Big Typhoon + Q9300. Продал этот комплект, т.к. играю в более простецкие игры и взял E7400 с данным кулером, т.к. офисные шумят, а 4-pin вообще как странно регулировались в SpeedFan. В матери регулировать ток через PWM.
Теперь вот менять буду кулерок..
Фото: 58
Amadeo
можно было реобас подключить
Запахло рывком.....
чего то сомнительно что linx так нагреет этот процессор, имхо для него ОССТ будет более горячим показателем
Фото: 12
Не сомневайся. У меня он был. 4200 Мгц, 1,46V. TT BigT, мать Giga P43-UD3 ; 90 в Линксе корячил влегкую.
Как сейчас помню. еще и память DDR2 вогнал в 1300Мгц :-) Тайминги только высоковаты были.
особо спорить не буду, исследований естественно не проводил, но насколько помню процессоры без avx сильнее греет осст
Я на секунду сделал и было 99 градусов :shock:
Денег стоит..
Фото: 12
Согласен. ОССТ не гонял тогда за ненадобностью.
Фото: 58
Amadeo писал(а):
Денег стоит..
такой 100р стоит наверно
Запахло рывком.....
