Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Делал разгон старым дедовским методом через BIOS, к слову мамка h81m-p33
Вроде вольтаж соблюдал поставил под 4.3Ghz с 1.275 вольт, но в любом случае винда не загружается, на стандартном логе MS зависает и перезагружается (иногда выходит автоматическое восстановление) и пока не верну дефолт, не запустить. Что делать, как мне быть, подскажите кто понимает.
Это значит, что не хватает напруги на камень, 2 пути : повысить немного ( опытным путем ) напряжение на процессор, либо уменьшить разгон.
Также может не справляться кулер, если боксовый.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
и сколько посоветуешь добавить ? сколько максимум?
Если стоит убогий кулер, хуже хотя бы Перформы, то смысла нет никакого, а так, безопасное напряжение на Хасвелл 1,35-1,38 v
ну стоит вроде лучший бюджетный куллер gammaxx s40
его хватит?
Chuvash1n
А что стоит попробовать : сначала снизить частоту камня, например до 3,7, попробовать загрузить винду, затем, если все норм, увеличивать
частоту и немного напряжение и найти т.о. баланс.
Я фигею может в винде дело корявая противоразгонная? даже поставил множитель 33 и вольтаж поменял, а она все равно не запускается.Есть ли какие нибудь другие способы?
Нет такой винды, если только это не 10-ка, в которой недочетов вагон. Для начала нужно привести полный список компа, это не софтовая проблема.
Скорее всего, дело в памяти ( наверняка с радиаторами ? ) и тестировать ее в DOS memtest86+. Кроме этого, смотреть в биос при разгоне, какая частота
и напряжение на память устанавливается, какие тайминги и т.д. Т.е. для начала нужно прочитать книжку от матери. Стандартного совета, нажать на какую
нибудь кнопку здесь нет.
Это как раз 10-ка, похоже придеться возвращаться на старую добрую проверенную win 7
Добавлено спустя 20 минут 56 секунд:
вот вытащил из AIDA
12313.PNG [ 61.91 КБ | Просмотров: 8254 ]
1234.PNG [ 33.36 КБ | Просмотров: 8254 ]
Chuvash1n https://answers.microsoft.com/en-us/win ... ec5?page=6
Странице на шестой написано решение.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Спасибо чувак, как я понял мне просто этот dll файл переименовать и в bios'e вместо all поставить 2
Да. В биосе можно ничего не трогать. Ну и дальше разгон, как обычно.
никак не могу переименовать, просто запрещает говорит прав нет
Ну это очень просто, если Вы админ на своей машинке, меняете владельца на папку или файлик, если нет, то увы.
Мне кажется все же надо попробовать сменить винду, ну не может такого быть.
Добавлено спустя 55 минут 45 секунд:
у меня банально, даже при проделывание этой операции, вин не запускается, после лого перезагрузка идет,
Для начала нужно исключить "железную" составляющую : проверить память, БП.
Chuvash1n боже, да установи ты 8.1 и на ней разгоняй, раз даже файл переименовать не можешь :facepalm: Потом, когда баг исправят вернёшься на десятку.
да переименовал я файл, даже удалять его пробовал, нет не хочет система запускаться, после изменения хоть одного параметра
Это известная проблема G3258 и Windows 10; БП, память тут не причем.
Chuvash1n
У меня была такая же ситуация. Помогло переименование mcupdate_GenuineIntel.dll в .WIM-образе Windows 10. Этот файл предлагает обновленный CPU Microcode, с этим у G3258 есть проблемы. После переименования этого файла при установке/использовании Win10 будет использоваться старый microcode, который в BIOS.
Либо как вариант обратитесь в техподдержку MSI, чтобы вам выслали новый BIOS с обновленным microcode для этой платы. Но тогда после обновления лишитесь на ней разгона.
Наступил на те же грабли. 1 в 1. Только винда 7. Не хочет грузиться при изменении хоть на 3.3 ГГц. Мать msi h97m-45g. Bios последний.
Все железо рабочее и проверенное. Буду пробовать 8.1.
