Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Приобрел недавно серверный процессор xeon e5440. Поставил в старую мать asrock g31m-s и прошил модифицированный биос. Проц определился верно, работает стабильно. Но при малейшем поднятии частоты шины система перестает загружаться, приходится сбрасывать биос. До этого стоял pentium dual core e5200 в разгоне до 3,5 ггц без каких-либо проблем. Помогите разобраться в чем дело.
Гугл юзать религия не позволяет?
suvor200 У Е5200 шина 800, а у 5450 1333, он и так уже в разгоне на этой мамке получается... :D
Спасибо, что ничем не помогли. И какое отношение к проблеме имеет эта ссылка?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
На официальном сайте указана поддержка до частоты 1600 http://www.asrock.com/mb/Intel/G31M-S/index.ru.asp
Прямое, там описано как человек разгонял xeon e5440, разве нет? Там приведены параметры с какими комп стартовал, наверное стоит попробовать их.
Если поднять частоту шины хотя бы до 350, то комп уже не стартует, вообще никак.
Последний раз редактировалось suvor200 13.10.2015 21:54, всего редактировалось 1 раз.
suvor200 даже с поднятием напряжения на проце и зафиксированном множителе?
Множитель зафиксирован. Вручную напряжение не поставить, даже пункта такого в биосе нет.
Изменяется только на dram, nb и vtt,да и при этом с шагом в 0,05 в :D
Последний раз редактировалось suvor200 12.10.2015 20:34, всего редактировалось 1 раз.
401 попробуй поставь и понизь множители на проце и памяти
Так проц то с шиной 1333 как я понимаю, возможно в бюджетной маме не стал преназначение страпов и делителей делать. Если есть настройки pci-e, то иногда чуть увеличить шину помогает разгон Pci-e, до 105 и чуть прибавится по fsb тогда. Или бселмод делать, но не факт что все хорошо выйдет.
Сделал как вы сказали, толку ноль.
На офф сайте 1600* т.е оффициально Нет! А так и 1333 для этого чипа уже хорошо, дальше только как уже писал выше камрад бселмод, других вариантов увы.... Ну как вариант задрать пси-е и еще раз попробовать 401...
Ромчик25 А можно поподробнее?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?start=80&t=127469 лучше спросить тут...
Подняв pci-e до 105, комп начал запускаться на 360. При 108 покорил 370 по шине. Поэтому вопрос, до какой частоты безопасно разгонять pci?
Последний раз редактировалось suvor200 14.10.2015 0:38, всего редактировалось 1 раз.
suvor200 писал(а):
до какой частоты безопасно поднимать pci?
ЕМНИП, любые частоты поднимать безопасно можно докуда угодно - пока напруга не поднимается. Ну а в данном случае "проблемы" скорее с видеокартой возникнут, так что поднимай докуда поднимается (не глючит, в смысле) :-)
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
suvor200 писал(а):
Подняв pci-e до 105
Эту частоту нужно фиксировать в пределах 101-111МГц.
Влияет на "отвал хардов" и некоторые глюки с периферией при разгоне.
Больше ни на что.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
