Всем доброго времени суток.
Нужна консультация по поводу разгона данного камня. Конфиг:
Intel Core i7-860
Noctua NH-D14
ASUS Maximus III Extreme
8x2ГБ DDR3 Kingston HyperX KHX2133C11D3/8GX
OCZ Vertex 3 Max IOPS 120Gb
EVGA GeForce GTX780 3072Mb Classified
ASUS Xonar HDAV 1.3 Deluxe
CoolerMaster ATCS 840
Немного истории:
Сразу после покупки был разогнан до 3200MHz, без поднятия напряжения, и так он трудился до недавнего времени.
Сейчас, в связи с покупкой GTX780 появилась необходимость его дальнейшего разгона, дабы не становился бутылочным горлышком.
Требования:
Нужен умеренный разгон с сохранением энергосберегающих технологий (SpeedStep, C-State, С1E) или хотя бы их части.
Всё время шпарить на Max частоте с напругой выше стандарта мне ни к чему, комп работает 24/7.
Были сделаны следующие настройки:
BCLK = 172
CPU Ratio = Auto
Memory = 2076MHz
vCore = 1.275
PCH = Auto
IMC = 1.31
DRAM = 1.6
TurboBoost = disabled
CPU LLC = 0% Calibration
HT = Disabled
EIST = Enabled
С1E Support = Enabled
C-State = Enabled
C State package limit setting = Auto
При такой конфигурации система и игры, насколько могу судить по 1 дню тестов, работают стабильно, тест Prime95 Blend 6 часов - без ошибок.
Но OCCT на 12 часу свалился:
И тут "смущают" показания максимальной частоты CPU - 8449Mhz. Что это за ересь?! :shock:
По графикам это выглядело как кратковременный сплеск: https://www.sendspace.com/file/g53b0c
Собственно вопросы:
1) Что по поводу OCCT, зафиксированной частоты и ошибки?
2) Что можно/нужно подправить в настройках? До каких значений возможен разгон с сохранением энергосберегающих технологий?
3) В BIOS есть пункт CPU Voltage Mode [VID] на выбор VID и OFFSET. Что это за зверь, как его использовать?
4) Касательно CPU LoadLineCalibration - не могу понять значения BIOS [Auto, 0%, 25%, 50%, Full Calibration] и как их грамотно использовать. При 25 и 50 тесты гораздо быстрее падают в ошибку, при 25 комп вообще просто вырубается спустя некоторое время, при 0% видно занижение значения vCore, относительно установленного, но система работоспособна.
Прошу прощения за много букв.
Заранее спасибо :beer:
Чем выше значение, тем сильнее задирается напряжение платой.
Я снова тут :)
Как-то странно оно работает...
При 0% всё стабильно, при 25% вырубается ПК. Задирается Через чур высокое напряжение?
При Auto плата вообще могла и 1.35 подкинуть.
UPD:
Показания напряжений, температур:
