Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2012 Фото: 1
Добрый день, уважаемые форумчане. Купил я первый раз себе процессор AMD, модель fx8300, решил сразу взять под него хорошую мать, для небольшого разгона, так как моя игра требует хорошую производительность на ядро. Все собрал, все заработало, вообще сначала все было замечательно. на стоке в турбобусте в игре было 90-100 фпс при загрузке видеочипа на 60-70 процентов. Далее я сделал небольшой разгончик до 4.4 и загрузка видяшки стала на 98%, соответственно мой фпс теперь удовлетворяет требования монитора 144hz. Далее я снизил немного разгон и тут началось. Как бы я не разгонял, каждый раз у меня в игре одно и тоже, процессор выдает постоянно одну и ту же производительность. Только если выставить 200x18 и убрать турбобуст, тогда вроде все нечего, чуть поднимаю напряжение и множитель, все, опять тоже самое что и на стоке. как так? 3.6 выдает в игре большую производительность, чем 4.0? Сейчас те же 4.4 герца вообще выдают как сток, я не понимаю что за фигня. Я и биос менял, и сбрасывал настройки заного разгонял. Вообщем прошу помощи, так как с амд вообще не имел дело, а именно с разгончиком
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
merkanetu писал(а):
GIGABYTE 990XA-UD3
Мне эта не очень понравилась.Очень много жалоб на неё.Смените лучше её,пока есть гарантия..на такую GigaByte GA-970A-UD3P rev1.0 / rev2.0 или MSI 970A SLI KRAIT EDITION или MSI 970 Gaming кулер какой ?
кулер какой ?[/quote] куллер ICEHAMMER IH-4500. чем она плохая? Хорошее питалово, слай поддерживает. Она была куплена б.у. Вы уже не по теме мне пишете. Поменять я и сам могу без форума, мне бы знать что с железками, почему теперь разгон не берет?
Alex_Smile писал(а):
merkanetu не отключай турбобуст, оставь равным разгону Особенность гиги.
спасибо дружище) Сейчас же попробую.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
я поставил на турбобуст такой же множитель, у меня наблюдается следующее. 4.2 стоит разгон, а по факту множитель упал до 18. что в игре что в тестах.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
даже если множитель с 18 поднимается на 21, всеравно в игре нечего не меняется. так же карточка работает на 70 процентов. бред) Когда разгонял до 4.4 так карта 98-99 работала. даже на 3.6 сейчас с отключенным турбобустом карточку грузит 90-95
merkanetu я выключил, оно мне не нужно) На производительность не влияет, если не пользоваться виртуальными машинами.
все работает, поставил 4.2, видяшка шпилит как надо, в игре 150 фпс имею, как и хотел! APM появилась я ее выключил сразу же. Я еще LLC поставил на HIGH, потому что когда смотрел на напругу в стрессе, она так достаточно просаживалась, теперь на 0.010-0.012 поднимается при стрессе. а CPU UNLOCK вообще че такое, включить выключить?) А за помощь СПАСИБО!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2010 Откуда: Прямо оттуда! Фото: 0
Выключить, это для старых процов типа фенома 2 555 где потенциально можно разблокировать ядра (производитель оставил два включенных, два выключенных-отбракованных, но иногда они нормально работают на некоторых удачных процессорах, и их можно этой опцией включить). Незачто)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Про HPC - это режим высокой производительности, раскрывает проц полностью) Поэтому писал включить. Это так, чтобы знал)
