Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста сколько сможет выжать моя старушка по частоте ядра и как эффективней разогнать карточку? Спасибо за ответы.
3DMark лицензия если что. MSI Afterburner установлен но в нем мне непривычно.
буду признателен за указания на мои ошибки в разгоне...
Комментарий к файлу: при таких частотах с 2013 года пользуюсь карточкой. в играх показывает вот это - скрин ниже.
43110_screenshots_2015-10-21_00001.jpg [ 337.99 КБ | Просмотров: 3446 ]
Безымянный.jpg [ 335.38 КБ | Просмотров: 3453 ]
i7 3770k4.5MHz ZalmanCNPS14X AsusP8Z77-VPro KingstonHyperX16гб 2133MHz AsusGTX680 4гб1224MHz SSDIntel520 120GB SeagateBarracuda2TB,1TB ChieftecCTG750C
Фото: 69
Kartman я делаю очень просто - открываю обзор нужной мне карты и смотрю, чего добился автор обзора, а потом начинаю с его частот и иду вниз (чаще всего именно так).
Дело в том что я не нашел обзора на карточку с 4гб!!! Везде с 2гб памяти(
Kartman Как так? На первой же странице поисковика. http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... l?start=19
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Хорошо тогда почему GPU-Z показует одни частоты в игре MSI Afterburner другие, каким верить?
Kartman Вы понимаете, есть опорная частота, а есть буст. В режим буста карта выходит под нагрузкой. Такой механизм кажется с Кеплера и разработан. Т.е. по сути авторазгон. Повышая базовую частоту, вы таким образом при соблюдении температурного режима повышаете и частоту под нагрузкой.
Так если верить GPU-Z то - это и есть бустовая частота.
Комментарий к файлу: вот БУСТ, в шапке у первого скрина частоты выше... это что за частоты?
Безымaянный.jpg [ 408.58 КБ | Просмотров: 3419 ]
А в играх сколько показывает? Судя по обзору там базовая 1006, а буст 1056. И не забываем паверлимит увеличить.
1241-1244 смотря в какой. температура в стоке как была 76град цельсия так и осталась при разгоне.
Комментарий к файлу: вот сколько
43110_screenshots_2015-10-21_00001.jpg [ 337.99 КБ | Просмотров: 3410 ]
Последний раз редактировалось Kartman 02.11.2015 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Kartman Тогда она у вас в разгоне получается :-) В GPU-z опорная, а бустит до 1241. Может у вас уже разогнанная модификация?
я сам ее ручками гнал. Вопрос заключался в том может как-то еще можно выше?)
вот ее название Asus PCI-Ex GeForce GTX 680 DC II 4096MB GDDR5 (256bit) (1006/6008) (2x DVI, DP, HDMI) (GTX680-DC2-4GD5)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/asus_gtx_680 ... 5/p263198/ а тут покупал
А, понял. Ну это методом проб и ошибок. Чипы разные. Память гоните тож. И форсируйте вентиль, ибо по достижении определенной температуры наступает троттлинг со сбрасыванием частоты. И не забываем про Power Limit. Он тоже ограничивает разгон. По напруге ничего не скажу. Она там кстати разлочена? Помнится и если не ошибаюсь на печ6xx лочилась напруга. И чтоб обойти, шились моденные БИОС. Хотя может и ошибаюсь. Давно она у меня была. Потом 690-я. Там точно лок на напругу был. Советую в ветку по карте сходить.
ясно спасибо.
Добавлено спустя 28 минут 23 секунды:
Новые драйвера дают о себе знать... в 3Dmarke занял 7 место среди 1 карт))))). через стандартную софтинку гпу-твик вольтаж не заблочен!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
http://www.3dmark.com/search#/?mode=adv ... 0GTX%20680 вот ссылка. если я правильно понял))))))
Очевидно потому, что это DirectCU. Кстати я может и ошибаюсь (довольно давно это было) и лока на одноядерных картах 6-й серии и не было вовсе :-) Но мне кажется лочилось таки от шаловливых рученок :D
Очевидно потому, что это DirectCU. Кстати я может и ошибаюсь (довольно давно это было) и лока на одноядерных картах 6-й серии и не было вовсе :-) Но мне кажется лочилось таки от шаловливых рученок :D[/quote]
в МСАе закрыто поднятие вольтажа, может и я что-та в нем не включил
Kartman Да в принципе там ничего мегасложного. Тупо поднимаете частоты и напругу ползунком, в соответствии с допустимыми нормами. Потом тестируете. Лучше играми. Хэвены не показатель, проверено (если только в совсем явных случаях неудачного разгона). Если дальше не идет (драйвер падает, зависает, черные экраны и пр. прелести), то возможно это предел для вашей карты. А может и требуется хардвольтмод на аппаратном уровне. Но здесь я не подсказчик, да и зачем? Ну выжмите ещё пару-тройку фпс в плане фреймрейта.
Последний раз редактировалось Svenson 02.11.2015 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Svenson писал(а):
Kartman Да в принципе там ничего мегасложного. Тупо поднимаете частоты и напругу ползунком, в соответствии с допустимыми нормами. Потом тестируете. Лучше играми. Хэвены не показатель, проверено (если только в совсем явных случаях неудасного разгона). Если дальше не идет (драйвер падает, зависает, черные экраны и пр. предлести), то возможно это предел для вашей карты. А возможно и требуется хардвольтмод на аппаратном уровне. Но здесь я не подсказчик, да и зачем? Ну выжмите ещё пару-тройку фпс в плане фреймрейта.
То есть толку гнать дальше нет, я правильно Вас понял?
в Battlefield4 - MULTIPLAYERе при 64 игроках на карте шанхай стабильные 60 фпс на полных ультра но разрешение текстур на 105%
Kartman Ну почему? гнать можно и нужно до того предела, который дает данный чип в плане удачности. Но соблюдая определенные правила. Температурный режим и безопасный предел напруг. Но думаю особо много карта вам уже не даст. Судя даже по обзору. А там как знать :-). Но конечно на дальнейший прорыв в плане фпс рассчитывать не стоит.
значит и не буду насиловать... спасибо большое за ответы советы!
Kartman зайди на hwbot там найди графу с gtx680 там по резалтам посмотри сколько можно выжать с или без вольтмода
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
