Здравствуйте. 2-3 недели назад разогнал процессор i5 2500k до 4,5ghz, 1380V(мать ga-z77x-d3h), все было отлично эти пару недель. Но, вчера утром пытался включить компьютер, нажал на кнопку, вентиляторы заработали, но до загрузки биоса не дошло, и он выключился. Через пару секунд сам начал опять включаться, и опять тоже самое. На третий раз таки заработал, и биос выдал мне boot failure detected, с окошком, в котором предлагал сбросить настройки биоса. При этом сам компьютер после танцев с бубном работает нормально, не перегревается, да и все было идеально после разгона. С дефолтными настройками биоса, без разгона, ничего подобного нет. Пробовал поставить напряжение 1400, вроде пару дней включений все было нормально, но компьютер стал дольше включаться(не сильно дольше, но для меня заметно). Когда ставлю снова 1380, опять начинаются эти проблемы. В чем может быть дело? :roll:
Фото: 4
блок питания какой?
Chieftec 650W
Фото: 4
видимо дело с памяти.
Boot failure detected
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=62194
Но без разгона процессора такой проблемы нет, да и с ним тоже не было до недавнего времени. Память кстати не разгонял. Что еще это может быть и как проверить? Я ноль в таких вещах :bandhead:
Фото: 10
Деградация проца? Если
всё нормально? Так и оставляйте!
основной: MSI Alpha 15 B5EEK-053RU, 15.6", 144 Hz, Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 64ГБ DDR4, 1ТБ SSD + 1ТБ SSD, AMD Radeon RX 6600M - 8192 Мб, Windows 11
Фото: 6
sen
добавь напряжения на проц, предел для сандиков 1.45В (из документации интел - если выше ставить, то деградация будет быстрой).
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
то есть дело все таки в напряжении? но 2 недели до этого все было идеально на 1380. Я конечно попробую, спасибо, но опасаюсь теперь как бы не повторилось такого :cry: А может ли проблема быть в бп?
sen Вряд ли дело в БП. Если бы вылетало в нагрузке - скорее всего дело было бы в нем.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
