всем доброго времени суток, получилось разлочить AMD Athlon(tm) II X3 460 3.4 GHz на материнской плате MSI 760G-P43 (FX) в Phenom II X4 B60, однако после этого требуется несколько раз перезапускать систему, крутятся вентиляторы на процессоре и видеокарте, однако не срабатывает спикер, не грузится биос, монитор "не заводится" Несколько раз проводил тестирование процессора в разлоченном состоянии, ошибок не выдавал (до 2 - х часов OCCT), перешивал боис всеми 4 - ми официальными версиями с сайта MSI, производил разлочку как в 32 так и 64 битных системах. При возвращении к AMD II X3 460 материнская плата продолжает работать как часы, также побывал установить в нее AMD Athlon(tm) II X2 250 3.0 GHz, также продолжала работать и грузится нормально. Хотел повысить напряжение на процессоре, однако данная функция биос заблокирована и стоит на "авто" и еще, ) так получилось что на радиаторе процессора установлен боксовый кулер от 775 сокета, возможно он как влияет на загрузку процессора (у фенома тепловыделение наверное больше чем у атлона), и допустим при его замене на другой более мощный может ситуация изменится теоретически, или стоит верно настроить боис перед разлочкой процессора
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 38 секунд: и еще интересная особенность после разлочки 4 ядра в AMD OverDrive параметрах Clock/Voltage даже на минимальных минимальных параметрах NB Core и CPU HT выделяются красным индикатором (на скриншоте видно), возможно и проблема "холодных" запусков системы с этим как то связано, подскажите что со всем этим можно сделать или вообще стоит оставить эту затею с разлочкой ядер
