Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно я решил разогнать свой процессор Intel Pentium E6600 на материнской плате ASUS P5G41T-M LX2/GB, прошитую биосом для разгона. Сначала только CPU Frequency выставил на 333 (сток:266), и у меня вышло такое оповещение :
TRAP 00000FC0 ============ EXCEPTION ====================
tr=FFFF cr0=00000000 cr2=00000000 cr3=00600060
gdt limit=007F base=0001F000
idt limit=07FF base=F0800000
Потом решил изменить CPU Over Voltage на +50mV, ОС не захотела стартовать, получил bootloop. Далее изменил CPU Over Voltage на +100mV, а потом на +150mV в итоге система запускалась но при малейшей нагрузке крашился Windows, со следующей ошибкой "whea_uncorrectable_error", вот теперь не знаю, что делать. Сидеть на стоке как-то не очень, а на разгоне производительность PC будет лучше (пробовал)
Надеюсь найдутся те кто сможет помочь, заранее спасибо)
P.S:На днях чистил пк, полностью разбирал. Может после этого, что-то не так пошло?+ фотография биоса не моя, но он у меня такой-же
BIOS
CPU-Z
AIDA64EX
OS:Windows 10
Последний раз редактировалось alzb1N 04.12.2015 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Какой смысл показывать дефолтные картинки? Где разгон?
Вот именно в том и проблема, что у меня или система не стартует, то ошибка whea_uncorrectable_error
А вы, случаем, не обратили внимание на новые частоты памяти?
И, эта, PCI express fr. выставьте в пределах 101-111!
Выставил PCI-Express Frequency на 101 и выставлял другие, тоесть от 101 до 111.CPU Over Voltage на Auto,CPU Frequency на 333 система не стартовала, выдало ту же ошибку
alzb1N Попробуйте повысить напряжения на память и северный мост.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Вы смотрите системную шину, а вам нужно посмотреть результирующую для памяти!
Возможно, память не держит новые частоты.
Либо, тупо не хватает напряжения на проце/памяти (для ДДР2 нужно 1,85В, а вот для проца не помню).
У меня DDR3 \ 1066MHz (stock), при выставлении CPU Frequency на 333, получается 1333MHz
775сокет не держит память свыше 1066. И не пытайтесь..
:bandhead: Дело не в этом, при разгоне шины повышается частота памяти
Добавлено спустя 1 час 36 минут:
Sonic-Chainik может ли быть эта проблема из-за отсутствия термопасты? (не менял около двух лет)
Remember
Фото: 6
Так паста есть,или нет?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
так поменяй делитель частоты памяти (соотношение FSB : DRAM frequency)
Почти нету, очень мало
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Менял, толку нету.Не разгоняется
alzb1N
только 333 пробовал? 333x11.5=3830MHz - многовато для такой матери
и классический вопрос: какой БП?
Romze$ писал(а):
alzb1N
ATX CROWN CM-PS400 PLUS @ 400W
множитель самый раз. Сток частота моего проца 3,06Ghz
Про мать хз. Я не знаю у друга на этой-же матери + мой процессор + моя память. разогнался до 3.84Ghz и стабильно работал
alzb1N
БП шлаковый
Romze$ писал(а):
alzb1N
БП шлаковый
Знаю, как и весь мой пк. Покупал готовую сборку в 2010 году :D, был дураком
12V 15A = 180W
alzb1N
fsb wall проверял ?
peregib писал(а):
alzb1N
fsb wall проверял ?
К большому сожалению не знаю, что это :(
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Romze$ Люди даже так гонят
Поднятие шины с 266 до 342
Поднятие Vcore в BIOS до 1.456
Память не трогаем - Auto, она сама заводится на 1368MHz
