Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Всем доброго времени суток. Понимаю, что может больше почитать надо было, но так или иначе, насколько я знаю, разгон зависит от всего железа. Так что именно с моим железом я гнать сам не решился.
ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7400, 2800 MHz (10.5 x 267);
МП Asus P5Q-EM DO;
ОЗУ:DIMM1: Kingston (2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM); DIMM2: Qimonda 64T128000EU2.5C2; DIMM3: 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM
Видеоадаптер: Asus ENGTX550 Ti DI (192, 1ГБ)
БИОС: AMI, 1208, CPU Frequency 266.00 MHz, PCIE Frequency 100.00 MHz, CPU Ratio 15x
БП: FOXCONN FX-400.
Думаю, информация была исчерпывающая). Пробовал поднять FSB до 333, но комп не запустился из-за ОЗУ, скорее всего, т.к. частота поднялась до 1к с чем-то. В общем больше 800). Средняя температура ЦП около 35. Нагружал LinX-ом на 5 минут при 3ГБ ОЗУ - максимально до 60 нагрелся.
Подскажите, как это правильно делается.
