Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Фото: 10
Уважаемые товарищи. Поменял на своем профильном компе проц на 3770к.
Честно осилил всю ветку про мать в соответствующем разделе.
Взял наработки BY_Pashka из той темы, которыми пользовались многие. Там много скринов, на всех кроме того что я выложу, у меня все тоже самое. Самые минимальные различия здесь.
Далее было несколько вариантов. Изначально была термопаста КПТ-8. Потом я ее сменил на Noctua NT-H1. в плане маленького изменения температур вполне отдаю себе отчет что либо руки из задницы и не умею мазать ее, либо в обоих случаях намазано хорошо))) Скорее всего первый вариант
C пастой КПТ-8 максимальная температура по ядру 87. При смене пасты на Noctua NT-H1 Tmax=83(все на минимальных оборотах кулеров корпуса и кулера ЦП)
C пастой КПТ-8 максимальная температура по ядру 89. При смене пасты на Noctua NT-H1 Tmax=87(все на минимальных оборотах кулеров корпуса и кулера ЦП(850))
При оборотах кулера ЦП 1350 - Tmax=83
При оборотах кулера ЦП 1950 - Tmax=80
При оборотах кулера ЦП 1950 и максимальных оборотов кулеров корпуса - Tmax=78
C пастой КПТ-8 максимальная температура по ядру 94. При смене пасты на Noctua NT-H1 Tmax=91(все на минимальных оборотах кулеров корпуса и кулера ЦП(850))
При оборотах кулера ЦП 1350 - Tmax=87
При оборотах кулера ЦП 1950 - Tmax=83
При оборотах кулера ЦП 1950 и максимальных оборотов кулеров корпуса - Tmax=81
И появились следующие вопросы:
1. Почему напряжение отображаемое в программах так задрано? Оно разве не должно быть порядка 1,13-1,14? оффсет же стоит практически минимальный.
2. На сколько может помочь скальп процессора? Цель 4.4-4.5, минимальные обороты кулеров.
3. Чему верить в плане температур? Просто разница realtemp и AIDA порядка 6-7 градусов. coretemp показывает так же как aida.
4. Куда что подвинуть в настройках?
Скрины делал в нагрузке, тесты проходились до конца. (за исключением 4400МГц на минимальных оборотах с двумя разными термопастами)
ex3me
Все высокие температуры от термопасты между кристаллом и крышкой, для уменьшения температур нужно в биос поставить регулировку вентиляторов CPU и корпусных
в зависимости от нагрузки, т.е. чем выше частота и нагрузка при этом, тем большие обороты кулеров. С помощью офсета напряжение задирается, тут ничего не поделать,
но можно его зафиксировать на определенном значении, тогда в винде при отсутствии нагрузки частота будет падать, а напряжение - нет, соответственно и увеличиваться
оно не будет, значит будет ниже температура. Кроме этого, д.б. нормальный кулер на проце, который сможет отвести все тепло.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
если не нужен HT, то его можно отключить. Вроде как процу должно стать легче.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Меня всегда удивлял такой подход : в прошлом году, когда я покупал 4790К, то именно из-за HT, многие его отключали, чтобы повысить разгон.
Возникает вопрос : зачем покупать 4790К в 1,5 раза дороже, чтобы тут же превратить его в 4690К ?
Фото: 11
у меня такая же мать. проц без HT только. напруга фиксированная стоит. проблем не замечал
i7-12700KF+L360 a-rgb|DDR4 32Gb|CVN Z690 Gaming Frozen v21|Zotac SC RTX5080|Phantom 630|EVGA 750 P2|LG 32GP850-B
Фото: 3
Cpu pll и vtt слишком вверх задрали-убавьте. Скальп это минус 10- 15 градусов
Фото: 12
ex3me писал(а):
И появились следующие вопросы:1. Почему напряжение отображаемое в программах так задрано? Оно разве не должно быть порядка 1,13-1,14? оффсет же стоит практически минимальный.2. На сколько может помочь скальп процессора? Цель 4.4-4.5, минимальные обороты кулеров.3. Чему верить в плане температур? Просто разница realtemp и AIDA порядка 6-7 градусов. coretemp показывает так же как aida.4. Куда что подвинуть в настройках?
1. функции ваших настроек - задирает вольтаж, с асерами не стакивался - но копайте всякие настройки типа хай нормал или судя по скринам у Вас лвл - часто лучше еще оффсет поднять - чем эти настройки - температура будет ниже.
2. уже написали...
3. в риалтемп выставьте Tjmax равный вашему процессору руками, или проверьте что б совпадал с "паспортным". 105 градусов должен быть.
4. Направление в пункте 1ин указал =)
зы: посмотрел скрины - у Вас Tjmax в риалтемпе 98 получается... а надо 105.
МП данного изготовителя для разгона не предназначены (и не надо смотреть, что про это на коробке написано). Есть рекомендованные, с запасом. Скальп снимает порой по 20-23 С. Но делать надо оч. аккуратно, и гарантии никто дать не может - лотерея.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
а мп какого производителя предназначены для разгона? :lol: :lol: :lol:
Фото: 10
vork777 писал(а):
ex3me
поставить регулировку не могу, ибо все вентили запитаны на выносную панель. А цель в том чтобы было максимально тихо.
Можно. Но можно и не гнать, можно и i5 взять... вообщем вариантов масса))) У меня не сильно экстримальная цель по разгону. Думаю что должно быть норм и с ним, и если его отключать, то кардинально ничего не изменится.
А есть где то поглядеть настройик?
попробую через пару деньков...
2. уже написали...
Это понятно, просто думал что сразу видно что... эт кстати асрок, а не асер)))
Да про темпу видел что 98, думал так и должно быть... но очевидно тогда он просто прибавит как раз эти 7 градусов к моим показаниям...
А так да, еще почитаю посмотрюю, чего куда крутить...
Делать буду не я естественно...
Фото: 12
ex3me писал(а):
Это понятно, просто думал что сразу видно что... эт кстати асрок, а не асер)))Да про темпу видел что 98, думал так и должно быть... но очевидно тогда он просто прибавит как раз эти 7 градусов к моим показаниям... А так да, еще почитаю посмотрюю, чего куда крутить...
ну очепятался =)
а чего и куды крутить - индивидуально - направление показали - я месяца 2а искал стабильные комбинации на 4400 и 4600 которые меня б устроили =)) поменяю - прогоню быстро тест - посмотрю макс напряжения и температуры - если устраивает эксплуатировал на этих настройках, пока либо стабильность увижу - либо глюк поймаю...
Фото: 11
131591315813157
наверное затем что у 4790к уже гарантировано 4400
Фото: 10
max188 писал(а):
131591315813157
Благодарю.
Ввиду того что я писал, что брал все значения из поста, сейчас начал более досканально читать про все пункты в биос. Но при фиксед все ясно. А оффсет, что берет за номинал напряжения на ЦПУ?
ну очепятался =)
вот к этому и готовлюсь... :super:
Фото: 58
+ новая мать нужна ещё
Запахло рывком.....
Фото: 10
зачем если 4690к и 4790к одного поколения?
Фото: 58
ex3me
тут тема про 3770к
Запахло рывком.....
Фото: 11
хз,меня интересовали изначально сберегалки в простое. у меня и на корке всегда сберегалки включены были. это принципиально.
Фото: 10
Ecowar писал(а):
ex3me
тут тема про 3770к
Да ладно?)))) Тема то про него. Но Вы прочитайте диалог двух человек
диалог
Не находите что речь вообще идет про HT, у одного поколения процов?
