при разгоне q9400 на материнке p5ql pro с 4 гиг оператиной памяти не устанавливается репак игры http://rustorka.com/forum/viewtopic.php?t=192358, при установке выдает ошибку #77 если разгон убрать, то все ОК __________________ FSB Frequency = 420 DRAM Frequency = 841 CPU Voltrage 1.25 Memor Voltrage 1.9 __________________ судя по гуглу и теме с этим репаком, подобная проблема не только у меня и не только в этой игре как избавится от ошибки ?
Последний раз редактировалось tAM 18.12.2015 21:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
tAM писал(а):
немного это сколько выставить ?
Если мне не изменяет память, NB Voltage по умолчанию 1.2V, с шагом 0.2 пробуй прибавлять. 1.24 например поставь.
Вот мои настройки для примера
Ai TWEAKER
AI Overclock tuner - [Manual] CPU Ratio Setting - [8] FSB Frequency - [450] PCI-E Frequency - [101] FSB Strap to North Bridge - [333] DRAM Frequency - [900] DRAM Statik Read Control - [Disabled] CPU Voltage - [1.3] (Возможно придется поднять, до 1.4 примерно. От проца зависит.) CPU GTL Voltage Reference (0/2) - [0.635] CPU GTL Voltage Reference (1/3) - [0.675] CPU PLL Voltage - [1.5] FSB Termination Voltage - [1.30] DRAM Voltage - [2.0] (Для моей оперативы естественно) NB Voltage - [1.3] (Обдув обязателен!) NB GTL Reference - [0.635] SB Voltage - [1.1] PCIE SATA Voltage - [1.5]
Load Line Calibration - [Enabled] CPU Spread Spectrum - [Disabled] PCIE Spread Spectrum - [Disabled] CPU Margin Enhancement - [Optimized]
ADVANCED / CPU Configuration
CPU Ratio Setting - [8] C1E Support - [Disabled] Max CPUID Value Limit - [Disabled] Intel Virtualization Teah - [Enabled] CPU TM Function - [Enabled] Execute Disable Bit - [Enabled] Intel Speed Step Tech - [Disabled] Intel C-State Tech - [Disabled]
Рекомендую кроме напруг и частот, все опции что найдешь, выставить так же.
peregib купил новую видеокарту, чтоб процессор ее не так тормозил, решил разогнать, моя материнка позволяет максимально выставить FSB Frequency = 420, хотелось бы не просто оставить на месте, а еще приподнять но увы .... Иван555 сейчас буду пробовать
частота то в общем не экстрим, для такой тонкая настройка не нужна имхо
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: tAM посмотрел спецификации, для данного процессора питание 1.3625 В можно считать безопасным, но естественно чем меньше тем лучше
Последний раз редактировалось peregib 18.12.2015 21:38, всего редактировалось 2 раз(а).
tAM, еще, оператива какая у тебя? Уверен что она стабильна на частоте 840МГц?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Частота приличная для данной матери.
Абсолютно согласен. Лишняя напруга пойдет на разогрев проца и цепей его питания. А это ни к чему.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: В общем, менять настройки и проверять память Мемтестом, а стабильность проца и напруг можно протестить Аидой 64. Ладно, удачи.
память разная )) и не оч хорошая samsung m3 78t2953gz3-cf7 2шт Goodram gr800d264l6/1g 1шт Aeneon AET760UD00-25DB97X 1шт в частоте не уверен, но это минимум что можно выставить ______________________ при выставлении PCI-E Frequency - [101] или 100 не запускается комп
опустил FSB Frequency до 400, игра установилась, значит память не держит 40 лишних Mhz и повышение вольтажа до 1,9 не помогает. увеличение таймингов должно помочь ? сколько попробовать прописать ? или как нибудь можно установить понижающий делитель памяти ? ________________ ну или можно пережить недоразгон 160 Mhz проца
т.к. память это наверное единственное на чем можно сэкономить и 6-7 лет назад 2 гига было достаточно, потом года через 3 докупил еще гиг, ну а потом еще один )) придется тогда на 3.2 проце сидеть, ну может оно и к лучшему )) без поднятия вольтажей комп еще года 3-4 проживет )) хотя с с таким процессором тяжко будет .... получилось бы до 3.6-3.8 .... было бы отлично
