Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
материнка:Asus M5 A97 R2.0
проц:FX8350.
Ставлю в биосе(uefi) режим "оптимальный", в "Ai Tweaker" ставлю "Ai Overclock Tuner" в режим "auto". После чего при загрузке пк заметил, что частота процессора увеличилась с 4000Mhz до 4335Mhz(на старой материнке разгонял до 4500-4550Mhz), множитель 20, частота северного моста и HT 2384Mhz, а вот оперативка(Kingston 99U5584-005.A00LF 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц ) (6-6-6-16 @ 457 МГц) 2 планки) частоту понижает с 1600 до 1156... Пытаюсь в ручную разогнать так же всё как в авто, т.е. проц 217Mhz х 20 , HT и Сев. Мост до этих же частот, но добавляю частоту оперативки 1753(1600+%разгона) и комп виснет при нагрузке(т.е. тупо замирает экран в играх, приходится жать RESET, после перезагрузке сообщает о синим экране смерти, с разными кодами...)
Не знаю, что делать? Сдавать мать в магазин? может в ручную что-то надо менять, напряжение или тайминги оперативки может?
На старой материнке гигабайт всё работало...
Тайминги и напряжение на оперативке какие получаются?
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
не смотрел, но вообще не менял их, только частоту.
Щас, чуть позже посмотрю
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 45 секунд:
Добился стабильной работы на:
Множитель: авто (20)
часто: авто (216.7-217.7)
НТ и сев мост: 2384
оперативка: 867 (1734)
тайминги: 11-13-13-35 (изначально на 1600 стояли 11-11-11-24)
напряжение 1.488v
Это хорошо, но все же странно то, что напряжение ниже стокового.
А так производители материнок разные и у них разные алгоритмы авто-разгона. Хотя я все же посоветовал бы изучить тчтельней вопрос разгона и не полагаться на авто частоты/напряжения.
