Привет. Решил разогнать процессор взял 4.2 без особых проблем, даже без поднятия вольтажа (разгон под обновление видеокарты). Все тесты прошли на ура и вроде всё хорошо, но как дело дошло до тестов в играх начались проблемы. Взял 4 игры (Hitman Absolution, Crysis 3, GTA 5, Dying Light) в GTA и Crysis 3 вместо повышения FPS идёт наоборот его падение пропорционально FSB (больше FSB - меньше FPS), тогда как в других 2ух картина иная FPS вырастает. Надеюсь подскажите что можно попробовать и в чём может быть проблема.
С охлаждением всё в порядке процессор в разгоне после 30 мин стресс теста не пересекает планку в 49 градусов, мать в 26 градусов, видеокарта в 58 градусов. Сбросов частот и падения вольтажа нету.
Remarc, писал что падений частот нет при мониторинге стабильно держится на 4.2 Mhz... и нет резкой просадки FPS, идёт всё так: не в разгоне грубо говоря 45 кадров средний, в разгоне 40. Разница примерно в 4-5 фпс в меньшую сторону, если гоню FSB на 105 Mhz получается разница в 2-3 кадра. Лучше картина стала заметна когда через винду уже поднимал FSB, чем выше FSB тем меньше кадров в одной и той же сцене. И тоже самое только наоборот в других 2ух играх... Выше FSB, больше кадров выдаёт хотя это и мало заметно, но 1-2 кадра есть, но что более важно не падает. И выходит что в GTA к примеру без разгона процессор грузится грубо говоря около 70%, в разгоне 60% но FPS меньше.
Gudrich писал(а):
Зачем разгонять это вообще? В чём проблема разгонять всё по очереди, и смотреть после разгона чего начнутся просадки?
северный гонится при поднятии FSB, пробовал уменьшать на нём множитель чтоб оставались стандартные 1,6 Мгц картина не менялась.
Gudrich писал(а):
Какой-то тест не "стресс-тест" LinX пробуйте.
LinX гонял когда разгонял проц проверял на стабильность, выше 49 температура тоже не ушла. Если тебя смущает такая температура то TDP у этого процессора не большое, а кулер стоит явно не боксовый...
Тему можно закрывать, решилась проблема. Перепробовал многое даже замену матери (брал с работы) всё было тщетно, пока не попробовал сменить видеокарту на gtx 650. Падения кадров прекратились, после этого прикупил уже что собирался gtx 950 и всё прекрасно работает...
