Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте уважаемые знатоки.Постараюсь излагать свою проблему максимально понятно.
Технические характеристики:
Процессор : Core i3 2350m. 2300 MHz.
Среднее напряжение : 1 V
Cpu FSB : 100 Mhz, Множитель x23.
Bios: AMI k54hr.205
Мат. плата: Asus k54hr.
Температура без нагрузки с открытым Chrome достигает 63 oC. При нагрузке через OCCT достигает 80-85 градусов.
На форуме описаны множества способов разгона для новичков через биос. Разумеется это наилучший способ разгона, потому что можно уже непосредственно перед запуском WIndows изменить значения и избежать самого худшего. Но, к сожалению, биос у меня ограничен, то есть возможности взаимодействовать на частоту FSB через биос нету. Придется попробовать разогнать процессор через спец проги. Вопрос:
Есть ли возможность разгона мобильных процессоров, в частности Core i3 2350m ?
Если да, то какой примерный предел разгона? ( Разгоняют его до 6000 MHz, не знаю фейк или нет, нo вот: http://valid.x86.fr/search/search.php?psn=496e74656c28522920436f726528544d292069332d323335304d20435055204020322e333047487a&sort=freq )
И какую программу посоветуете для изменения частоты FSB ? Какие есть нюансы для процессоров 2 поколения?
Добавлю, что купил дополнительно охлаждающую подставку для ноута, охлаждает хорошо. ( На улице -15, при открытом окне сразу температура корпуса падает сильно :) )
Заранее спасибо всем за ответы. Скрины прилагаются.
P.S. Извините, если тема не соответствует правилам.
Фото: 18
Не напрягайся, эти процы по шине не гонятся.
Фото: 35
У вас уже температы приличные (у меня такие же были на 2320м), а при даже возможном разгоне всё перегреете ко псам.
Если хотите повысить производительность, то лучше проц поменяйте.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Судя по статистике CPU-Z, опытные дядьки разгоняли его до 6300 MHz. Значит это скорее всего фейковые результаты? :)
http://valid.x86.fr/search/search.php?psn=496e74656c28522920436f726528544d292069332d323335304d20435055204020322e333047487a&sort=freq#77
А как узнать какие процессоры поддерживает мой ноут? Нужно смотреть по мат. плате? Если уже есть опыт, посоветуйте пожалуйста какие процессоры будут работать максимально стабильно с остальными компонентами?
Апгрейд НОУТБУКА
У меня под гигантским кулером до пяти не гонится, вы думаете у ноута получится, который уже почти перегревается. Там если и правда, под азотом гнали, во что мне мало верится. Ноуты редко кто гонит, бестолковое дело, у них даже в биосе нет таких меню, потому как это бессмысленное дело.
Вы наверно неправильно меня поняли)У меня и в мыслях не было гонять до 6300 MHz :D. Мне бы хоть до 2500-2600 разогнать. Если поднять на 200 MHz на каждый поток ядра, получится 200 x 4, 800 MHz прирост. Мне этого хватит. Примерно на сколько градусов поднимется температура ЦП, если частоту увеличить, скажем, до 2500 MHz ?
Это бессмысленно, толку от этого просто нет, производительность максимум на 2-5% повысится, это просто незаметно будет.
:facepalm: Кто вам такой бред сказал?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Я новичок в этом деле, не надо судить строго). Имел ввиду увеличить CPU FSB с 100 до 110 ( +10 % прирост ). В итоге будет прирост производительности на 10%, правильно ? Но сказали, что данный процессор не разгоняется.
Я так понял, что если менять процессор, то надо смотреть по чипсету.У меня данный чипсет http://ark.intel.com/ru/products/52808/Intel-BD82HM65-PCH#@compatibility . То есть можно будет поменять i3, скажем на i5, с соблюдением температурных условий?
Фото: 18
Вероятно та замечательная таблица, согласно которой 8х100=6386 :D :bandhead: :facepalm:
mol61 :lol:
Фото: 18
Теоретически. Но эти чипсеты на стационарных компах можно разогнать отсилы на 5%.Не думаю что на мобильной версии это возможно. Увеличить производительность можно только заменой на i5 и с бОльшим множителем.
Bsod_art Зачем разгонять процессор в ноутбуке? Он для этого не предназначен, вы его никак не разгоните.
А возможность замены процессора зависит только от чипсета? Mobile Intel® HM65 Express Chipset , то есть все перечисленные здесь процессоры подойдут и будут стабильно работать с остальными компонентами при обеспечении хорошего охлаждения?
Зайдите по ссылке которую я дал выше, там скажут. По сути должно запустится, особенно если на этой платформе ставятся с процем выше вашего. Можно смотреть по модели, есть ли версии с i5, должно работать.
В том-то и дело, что в маркете вообще нету моего процессора: https://market.yandex.ru/product/7802357/spec Есть версии Pentium/Celeron, Не думаю, что они будут лучше core.
Скорее всего ноутбук уже апргрейдили.Уже написал в данной теме, дальше попытаюсь самостоятельно изучить все нюансы Всем спасибо за ответы и потраченное время, думаю некоторым таким же новичкам как я может пригодится материал, перечисленный здесь.
Bsod_art
У данной системы нет FSB (Front Side Bus), а есть BCLK (частота тактогенератора). Выше 105..107 МГц практически не идет. И это на десктопных системах. А у вас ноутбук. Ни CPU, ни PCH не поддерживают разгон.
Smile286 писал(а):
Bsod_art
Я просто смотрел по Everest Ultimate, там показывает частоту FSB
Скорее всего поменяю процессор, как только найду подходящий именно моей системе.
А зачем его менять то, под какие цели?
Warlord
Ну цель любого разгона/смены процессора - повышать производительность системы в приложениях. Скажем при работе с ФШ или Corel а так же 3DMax нужен хороший процессор. Мне посоветовали тут Апгрейд НОУТБУКА
изменить HD На SSD, так и сделаю наверно. Еще бы знать какой ssd выбрать)
